Wenn man eine Wärmepumpe mit GeoTSOL nach PVSOL importiert (Einfamilienhaus)  und dann eine Simulation durchführt, dann werden auf Seite 4 der Ergebnisdatei vollkommen unplausible Ergebnisse  ausgegeben. In meinem Fall bis zu 50.000kWh pro Monat und eine Spitzenlast von 12321 kW!!!! Das kann nicht sein. Hier sind offenbar die EInheiten falsch!
Hallo BobWolf,
beim Ex- und beim Import der Daten ist da scheinbar ein Fehler mit dem Dezimal-Trennzeichen aufgetreten. Am besten vor dem Import in PV*SOL mal die exportierte Datei mit einem Texteditor öffnen und schauen, welches Dezimaltrennzeichen dort verwendet wird (das ist abhängig von den Systemeinstellungen). Dieses Dezimaltrennzeichen ist dann beim Import der Daten in PV*SOL anzugeben.
