Cargar perfiles de consumo (a partir de los valores medidos)
Hola, me gustaría saber por qué al introducir los datos de consumo de un mes, por ejemplo enero de la siguiente manera:
el programa me añade consumo en el mes de febrero:
Me gustaría saber por qué ocurre esto.
Gracias.
Hola GdE,
Probablemente tenga más de 744 valores (líneas) en su archivo. Al menos esa es la única explicación que se me ocurre.
(Esto fue traducido con google translate, no hablo español)
Hi Jimmy, I had already thought about that, but I have checked and there are 744 values, not one more.
Yeah, I just tried this and it seems like there's a bug.
Tagging Martin to report this bug.
@developer_mh
It works when I make the data for 30 days (720 values) instead . Perhaps PV*SOL skips the first day or perhaps there's a problem with the calendar...
While writing this I tested to change the starting date to 1st of February and try with 28 days (672 values) and it was the same issue as in your screenshots. Changing Febuary to 27 days works though.
There might be a "-1" somewhere in PV*SOL that shouldn't be there.
