Bei der Simulation einer 24.8kWp Anlage mit einem Huawei Sun2000 30-KTL Wechselrichter erhalte ich eine Meldung, dass diese nicht geeignet ist.
Die minimale Anlagengröße beträgt 27kWp bzw. 90% der Wechselrichter Auslegung.
Ist das eine Vorgabe im System ist eine begründete Einschränkung?
Wir planen die 25kWp Anlage jetzt in Betrieb zu nehmen und später mit zwei weiteren PV-Anlagen (je ca. 6kWp) zu ergänzen. Bis zur Inbetriebnahme der beiden neuen Anlagen werden aber sicher 1 bis 2 Jahre vergehen.
Besten Dank für eine kurze Antwort und die Einschätzung!
Cheers
Bleau
Hallo Bleausard,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer besser ist die Wechselrichterauslegung bei dem Hersteller direkt zu machen. Die Über- bzw Unterauslastung kann man, wenn ich mich nicht täusche, im PVsol ja auch selbstständig anpassen.
Deshalb würde ich dir raten, den WR bei Huawei auszulegen, sofern die so ein Tool haben. Ansonsten dort beim Service nachfragen.
Hallo Bleau,
wenn man unterdimensioniert, wie in deinem Fall, geht auf jeden Fall nichts kaputt. Das Schlimmste, was bei einer leistungsmäßigen Unterdimensionierung passieren kann, ist, dass man überdurchschnittlich hohe Verluste bekommt, weil der Wechselrichter selten im Nennleistungsbereich arbeitet. Bei der Dimensionierung der Spannungen würde ich noch eher genauer hinschauen, da man hier nicht unter die minimale MPP-Spannung des Wechselrichters rutschen sollte, da auch hier die Verluste dann sehr groß werden können. Wie gesagt, das ist alles nichts Schlimmes, aber es wäre ja schade um die ganze PV-Energie.
Und, wie Tom_ebr sagt, bei Überdimensionierung ist es auch immer eine gute Idee, die Auslegung nochmal mit einem Hersteller-Tool zu überprüfen, wenn man sich unsicher ist.
