amazingmz Posted January 5, 2022 Report Posted January 5, 2022 Guten Tag, habe ein .3DS Datei ein Haus mit einem 1:1 Maßstab importiert und möchte nun die Belegungsfläche ermitteln und kennzeichnen. Wie funktioniert das? Gibt es Tutorial-Videos ? Bin selber nicht weiter gekommen. Bei einem Rechtsklick kommt das Feld Belegungsfläche Automatisch ermitteln, dies funktioniert nicht. Habe es mit Polygon auf importierte Fläche versucht, anschließend habe ich die Möglichkeit Module auszuwählen, allerdings erschreint dann lediglich noch ein grünes Bild. Quote
amazingmz Posted January 5, 2022 Author Report Posted January 5, 2022 Das erscheint wenn ich die Polygon gezeichnet habe und das Dach belegen möchte. Quote
developer_fw Posted January 5, 2022 Report Posted January 5, 2022 Guten Tag amazingmz, das Problem scheint die falsch erkannte Skala des importierten Modells zu sein. Die erkannte Höhe des Modells beträgt lediglich 0,244m. Wenn Sie die maximale Höhe auf die reale Höhe des Objekts anpassen, sollte das Modell groß genug sein, um mit einer Belegungsfläche versehen zu werden. Viele Grüße, Frederik Quote
amazingmz Posted January 7, 2022 Author Report Posted January 7, 2022 Guten Tag Frederik, herzlichen Dank für deine Hilfe. Ich hab nun die höhe angepasst und die Belegungsfläche ermittelt. Muss ich das Dach noch irgendwie separat kennzeichnen bzw. als Belegungsfläche ausweisen? Aktuell werden die 19 Module irgendwo hingelegt nur nicht aufs Dach. Danke für die Hilfe VIele Grüße Amazing Quote
developer_fw Posted January 7, 2022 Report Posted January 7, 2022 Hallo amazingmz, im Treeview auf der linken Seite ist keine Belegungsfläche eingezeichnet. Diese können im Reiter Terrainansicht neben dem Button Import auf die importierten Modelle eingezeichnet werden: Ich hoffe, das hilft weiter. Bei Rückfragen gerne weiter fragen! Viele Grüße, Frederik Quote
