Lukas615 Posted October 19, 2021 Report Posted October 19, 2021 Moin zusammen, kann es sein, dass in der Datenbank die Datensätze für die Kombination BYD Batterie mit SMA Sunny Island veraltet sind? Konkret geht es um BYD B-Box Premium LVS 23.0 (23.04 kWh) + SMA Sunny Island 6.0H bzw. 8.0H. Bei letzterem ist scheinbar der aktuelle Datensatz ebenfalls vorhanden mit 24 kWh. Denn laut aktuellen Datenblättern sind die LVS Batterie Pakete in 4 kWh Blöcke unterteilt und in theoretisch beliebigen Vielfachen bis 256 kWh erweiterbar. Gruß Lukas Quote
developer_mh Posted October 20, 2021 Report Posted October 20, 2021 Hallo Lukas, danke für den Hinweis, ich werde das weiterleiten an unser Datenbank-Team. Viele Grüße, Martin Quote
Lukas615 Posted October 21, 2021 Author Report Posted October 21, 2021 Hallo Martin, anderes Projekt, aber auch was fürs Datenbank Team: PV Modul G10 S PV 90 wp von der Nelskamp GmbH ist nicht vorhanden und bei dem G10 PV 125 wp fehlen z.B. die Temperaturkoeffizienten. Viele Grüße Lukas Quote
Lukas615 Posted November 2, 2021 Author Report Posted November 2, 2021 Wieder anderes Projekt, diesmal geht es um E3/DC: In der Wechselrichter-Auswahl stellt sich mir die Frage, warum es beim S10 E 2 kW Abstufungen gibt? Und in der Batteriesystem-Auswahl existieren z.B. die Varianten S10 X 18, S10 X 21 und S10 X 24 nicht. Außerdem ist bei allen Batteriespeichern ein "AI" in der Bezeichnung ergänzt, dass im Original nicht vorhanden ist. Grüße Lukas Quote
