April 26, 20215 yr comment_5344 Hallo, ich habe eine Frage zur autom. Auswahl der Wechselrichter. Annahme: Norddach (180°), 35° Dachneigung, 18 Panels mit 6.6KWp Prozentanteil am max. Ertrag in Abhängigkeit von der Dachneigung: ca. 55% Trotzdem wird ein Wechselrichter mit einer Leistung von mind. 6.6KWp vorgeschlagen. Eigentlich müsste es doch ein WR mit 3-4KWp ausreichend sein?! Gruß Wolfgam Report
April 27, 20215 yr comment_5352 Hallo Wolfgam, das ist korrekt, der Vorschlag eines Wechselrichters wird anhand der installierten Leistung getroffen, da keine Vorsimulation statt findet. Diese Idee gibt es schon länger bei uns, deswegen habe ich sie nochmal im Team angesprochen und als Feature für die Verschaltung auf die Liste gesetzt. Beste Grüße, Frederik Report
May 3, 20215 yr Author comment_5383 Hallo, wie kann ich dann einen WR mit ca. 4KW bewusst auswählen und die Fehlermeldung bzgl. des unterdimensionierten WR umgehen? Gruß Wolfgam Report
May 3, 20215 yr comment_5387 Hallo Wolfgam, in diesem Falle handelt es sich bei den Meldungen nicht um Fehler, sondern Warnungen, die als unterstützende Hinweise dienen sollen. In der Hilfe sind diese hier aufgelistet: https://help.valentin-software.com/pvsol/2021/de/navigationsseiten/#meldungen-pvsol Das bedeutet, dass eine Simulation möglich ist! Durch Klick auf Ergebnisse wird simuliert. Die Situation auf der Seite Wechselrichter stellt sich dann so dar, dass alle Module verschaltet sind, zwei Warnungen auftreten und ebenfalls eine Warnung bei der Prüfung der Verschaltung auftritt (rotes Kreuz), wenn ein kleiner dimensionierter Wechselrichter gewählt wird (Dropdown-Menü neben dem Hersteller): Ein Klick auf das rote Kreuzchen zeigt, dass wir eine starke Unterdimensionierung des Wechselrichters haben. Dies wurde wegen der Nordausrichtung bewusst gewählt: Auf der Seite Ergebnisse > Simulation > Diagrammeditor > Carpetplot zeigt das Diagramm des MPP1, dass die maximale DC-Leistung knapp unter 3kW beträgt: Ich hoffe, das hilft weiter! Beste Grüße, Frederik Report
