Ralf Posted March 16, 2021 Report Posted March 16, 2021 Hallo, obwohl ich die Module der Dachflächen zahlenmäßig richtig aufgeteilt habe (20+13= 33 Südwest, 7+13=20 Nordost), wird die Auswahl als fehlerhaft zurückgewiesen. Offenbar gibt es Probleme bei der Zuordnung der Dachflächen. Die 13 Stück "Nordost" werden "Südwest" zugerechnet. Es fehlt ein "Berechnen" - Schalter, der die Anlage nach Änderungen in der Dachflächenzuordnung erneut überprüft. Das tritt gelegentlich auf und ist dann z.B. durch erneute Auswahl eines Wechselrichters zu beheben. Sehr lästig und hinderllch. Quote
developer_rh Posted March 16, 2021 Report Posted March 16, 2021 Hallo Ralf, nach einigem Probieren konnte ich dein Problem reproduzieren. Es tritt auf, wenn du die Modulfläche über die Pfeil-hoch/runter-Taste oder über das Scrollrad veränderst, ohne die Modulflächenliste aufzuklappen. PV*SOL reagiert nicht auf diese Änderung. Damit PV*SOL die Änderung übernimmt, musst du das Auswahlfeld für die Modulfläche durch Klicken auf den Pfeil aufklappen und dann die gewünschte Fläche auswählen. Dann ist alles korrekt. Wir werden den Fehler mit einer der nächsten Versionen beheben, vielen Dank für den Hinweis. Viele Grüße Rainer Quote
Ralf Posted March 16, 2021 Author Report Posted March 16, 2021 Hallo Rainer, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin mir sicher, immer die Liste aufzuklappen und dort auf das Modulfeld zu klicken, denn daß es auch anders ginge, war mir bisher gar nicht bekannt. Vielleicht hatte es auch etwas damit zu tun, daß ich einen zweiten WR ausgewählt habe. Viele Grüße Ralf Quote
