Guten Tag,
ich habe eine Frage an das PVSol Team:
Ich plane zur Zeit eine PV Anlage auf einem SW / NO Dach mit insgesamt 3 Strings zu je 22 325Watt Modulen, insgesamt 21,45kwP
Davon sind 44 Module in Richtung SW ausgerichtet, 22 Module in Richtung NO.
Ich suche nun auf Basis der Verschattung, Einstrahlungswerte etc. eine Option einen passenden Wechselrichter zu "berechnen".
Die 21,45kWp werden ja zu keinem Zeitpunkt voll wirksam werden, durch die Verschattung eines Nachbarhauses werden auch die 44 Module in Richtung SW niemals ihre gesamte Leistung abgeben können. Wie kann ich die "Spitzenleistung" der gesamten Anlage berechnen um somit den WR zu dimensionieren?
Vielen Dank,
Moritz
Hallo Moritz,
eine Überschlagsrechnung zur maximal anliegenden Leistung gibt es nicht. Um die maximale Leistung am jeweiligen MPP-Tracker zu bestimmen, würde ich empfehlen mit einem halbwegs passenden Wechselrichter zunächst einmal zu simulieren. Anschließend können in den Simulationsergebnissen (https://help.valentin-software.com/pvsol/2019/navigationsseiten/praesentation/#simulationsergebnisse) genauere Informationen entnommen werden.
Alternativ können ja auch verschiedenste Wechselrichter bzw. Verschaltungskonfigurationen ausprobiert werden. Dafür ist ja PV*SOL da :)
Viele Grüße,
Marcel
Hallo Marcel,
Danke dir.
Ich hatte die Hoffnung dass man die maximale Leistung irgendwo ablesen kann, die Verstringung ist schon klar sodass nur noch der WR fehlt, da schwanke ich gerade zwischen 12-15kw.
