Falsche Daten in Präsentation
Hallo,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bei der Berechnung nach GEG handelt sich um einen stark vereinfachten Rechengang. Zum einen wird dort die Einstrahlung auf die Modulebene berücksichtigt, die durch die DIN  V 18599-10 für verschiedene Regionen vorgegeben ist. Als Neigungswinkel stehen dabei nur die Winkel 0°, 30°, 45°, 60° und 90° zur Auswahl. Der eigentlich in der Planung ausgewählte Klimadatensatz mit seinen realeren Einstrahlungswerten spielt keine Rolle. Dann werden noch die Peakleistung der PV-Anlage und ein Systemleistungsfaktor berücksichtigt. Der Systemleistungsfaktor ist ebenfalls durch die DIN vorgegeben. Auch hier spielen die eigentlichen Modul- und Wechselrichterkennwerte keine Rolle.
Mit der eigentlichen Ertragssimulation von PV*SOL hat die GEG-Berechnung nichts zu tun. PV*SOL führt ein dynamisches Simulationsverfahren anhand realer Modul- und Wechselrichterkennwerte durch. Es werden die konkreten Wirkungsgrade der Module und Wechselrichter, die Temperaturabhängigkeiten usw. während der Simulation berücksichtigt. Des Weiteren wird der konkrete, gewählte Klimadatensatz für die Einstrahlung verwendet. Die Simulation enthält nicht nur eine Formel, sondern ein komplexes Modell mit vielen Parametern. Entsprechend können die Ergebnisse der GEG-Berechnung mehr oder weniger stark von der eigentlichen Simulation abweichen.
Wenn Sie die Tabelle "Energieertrag für GEG" für Ihre Dokumentation nicht brauchen, können Sie sie aus der Präsentation entfernen. Dazu klicken Sie auf der Seite "Präsentation" auf "Weitere Optionen", scrollen nach unten und entfernen das Häkchen bei "Energieertrag für GEG".
