Matthias S.
Matthias S.'s Achievements
  1. Schön wäre es auch, wenn man, wie bei importierten 3D Modellen, bei einer Extrusion durch die SolarAPI einfach Belegungsflächen aufzeichnen könnte, die man anschließend belegen kann.
  2. Schön dass endlich Benutzerprofile in PVSol möglich sind (dafür ein "Daumen hoch"). Schöner wäre es, beim Anlegen eines neuen Projektes ein Auswahlfeld dafür zu haben, da der ein oder andere Kollege es gern schon mal vergisst, das Profil zu wechseln
  3. Hallo Ich schätze die Funktion ist noch immer nicht implementiert?
  4. Hallo, das ist erstmal nicht sonderlich hilfreich, aber dann brauche ich nicht weiter nach einer Lösung zu suchen. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
  5. Hallo zusammen, ich experimentiere aktuell mit der Solar API, wenn ich eine Projektadresse übernehme, wird mir in der Feldauswahl das laut Google Earth aktuellste Bild angezeigt (08/2023), wenn ich dieses in die 3D Planung übernehme, wird als Bodentextur allerdings ein Bild von 03/2021 verwendet.. (Zum Vergleich 2 Bilder aus Google Earth im Anhang). Wonach genau werden die Texturen/Bilder von Google gezogen? Habe ich irgendwo eine Einstellung dazu übersehen?
  6. Hallo, super dass es endlich klappt. Vielen Dank für die Info. Grüße Matthias
  7. Hallo Mikio, danke für die ausführliche Anleitung, hat leider nicht zum Erfolg geführt. Ich werde es über die Hotline versuchen, vielleicht habe ich etwas übersehen. Gruß Matthias
  8. Hallo zusammen, gibt es mittlerweile einen funktionierenden Workaround für das Problem? Eine unserer Workstations hat das selbe Phänomen.. Die Buttonleiste ist halb versteckt, egal welche Einstellungen vorgenommen werden, eine Änderung des Wertes in der *.ini Datei hat nicht geholfen. Neuinstallation der Software auch nicht. Läuft auf einem Windows 10 Notebook. Mit freundlichen Grüßen Matthias
