Burak
Burak's Achievements
  1. Hallo, ich bekomme ständig diese Meldung (siehe Bild) und kann daher die PV*SOL Datei nicht bearbeiten. Es steht dass ich an den Support wenden muss. Früher hatte ich keine solche Probleme. Ist das ein Bug oder was kann ich damit tun? Danke für die Hilfe! Burak
  2. Hallo, ich habe ein Problem wegen des Durchlaufs der Simulation. Ich wollte zwei Simulationen mit und ohne Bäume erstellen. Wenn ich eine Kopie davon erstelle und nochmal simulieren möchte, läuft die Simulation leider nicht durch. Anbei sende ich das Screenshot darüber. Könnten Sie bitte damit helfen? Vielen Dank Burak
  3. Hallo, ich habe eine Frage bzgl. Bankability. Ich habe gerade zwei Simulationen mit P50 und P90 Bankability erstellt. Normalerweise sollte man meiner Meinung nach den wenigen spezifischen Ertrag von P90 bekommen, obwohl die Werte gleich sind. Könnte jemand bitte erklären, was ich machen soll damit ich den richtigen spezifischen Ertrag in der PDF sehen/finden kann? Anbei findet man die Screenshots von beiden Simulationen. Vielen Dank! Burak
  4. Hallo Community, Ich habe eine Frage bzgl. Energiebilanz und Ertrag. Ich habe zwei Mal eine Anlage mit der Größe 16,60 kWp simuliert. Also 1 x mit Huawei SUN2000 12KTL-M2 und 1 x mit Huawei SUN2000 15KTL-M2. Nach den Simulationen wurde der Ertrag mit der 15 kW WR weniger berechnet. Nach meiner Meinung sollte der Ertrag mit dem größerem Wechselrichter mehr sein, oder bin ich falsch? Daher sollte ich fragen, warum man den Ertrag mit 15 kW WR weniger bekommt. Anbei füge ich beide Energiebilanzen, Ertragsprognosen und die Belegung ein. Hinweis: Die Anlagen und die Verschaltungen ( 1 MPP pro Modulfeld) sind gleich in beiden Situationen. Danke im Voraus Freundliche Grüße Burak
  5. Hi Martin, thank you for detailed and valuable information. When I checked in internet, direktvermaktung cost is 0,4 ct/kWh. I would like to ask more: If I choose this Martkprämie in PVSOL, how/where can I include that Direktvermarktungkosten in PVSOL? Thanks in advance! Burak
  6. Hey Everyone, I was simulating some systems and realized that there are two EEG in PVSOL which are named as EEG and EEG Marktprämienmodell. Can you please inform me, what the difference is. Thanks!
  7. Hey People, I was trying to do simulation and the system size is around 2 MWp. But when I try to save or run the simulation, I get a failure as " An error occurred in the application." Can you please tell me what is the problem with that? I am doing simulation in deskto-pc and my ram is 16 GB with CPU AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics 3.60 GHz.
