PhilipxEnerkii Posted August 20 Report Posted August 20 Sehr geehrtes PVSol Team, ich habe für eine größere Ausschreibung (3 MWP) eine 3D Simulation erstellt, welche leider jedes Mal nach der Abschattungsberechnung (bzw. kurz Ende ~87% Übernahme der Werte) crasht. Kann sowas auf Grund von Rechenleistung passieren? Eigentlich ist der PC auf dem PVSol läuft sehr solide. Ich bin für jeden Lösungsansatz sehr dankbar! (Gerne auch der Weg über das Einsenden der Projektdatei zur Fehleranalyse) LG, Philip 3 MWp crashing.pvprj Quote
developer_mh Posted August 20 Report Posted August 20 Hallo Philip, danke für das Projekt. Ich konnte die Abschattungsberechnung eben auf meinem Rechner hier gut durchführen. Was für einen Rechner hast du denn? Beste Grüße, Martin Quote
PhilipxEnerkii Posted August 20 Author Report Posted August 20 Hi Martin, ich habe ein ThinkPad X1Carbon Gen 11 (16GB Ram. PVSol läuft auch sehr flüssig und ordentlich darauf. Hatte bei 1,3-2 MWp auch bis dato keine Probleme. Nur damit wir über die gleiche Abschattungssim sprechen, wenn ich aus der 3D Simulation rausgehe, werde ich ja gefragt ob ich die Abschattung jetzt berechnen möchte. Das läuft soweit auch durch, anschließend wird die Moduldegradtion ausgeführt und abschließend die Werte übernommen. Bei letztem Schritt erst chrasht PVSol. Dieser ganze Prozess läuft bei dir einwandfrei durch? Liegt es dann evtl. doch am Laptop? LG und danke für die schnelle Rückmeldung! Philip Quote
developer_mh Posted August 20 Report Posted August 20 19 minutes ago, PhilipxEnerkii said: Nur damit wir über die gleiche Abschattungssim sprechen, wenn ich aus der 3D Simulation rausgehe, werde ich ja gefragt ob ich die Abschattung jetzt berechnen möchte. Das läuft soweit auch durch, anschließend wird die Moduldegradtion ausgeführt und abschließend die Werte übernommen. Bei letztem Schritt erst chrasht PVSol. Ja, genau, bei mir läuft der ganze Prozess durch. Evtl. liegt es am Laptop, ja. Du könntest mal während der ganzen Berechnungen den Task Manager aufmachen und schauen, ob es bei CPU, RAM oder GPU knapp wird währenddessen. Aber eigentlich braucht die Abschattungsberechnung außer ein bisschen CPU und GPU nicht sehr viel. Beste Grüße, Martin Quote
PhilipxEnerkii Posted August 20 Author Report Posted August 20 Verrückt, diesmal den Taskmanager laufen lassen - es sind komische Dinge passiert, aber ist durchgelaufen. Danke dennoch für den Input! LG, Philip Quote
