FelixEOC Posted January 28, 2025 Report Posted January 28, 2025 Hallo, ich habe die Viertelstundenlastgänge eines Kunden. Also folgende Daten: Bezug aus dem Netz Lieferung ins Netz PV Produktion Eigenverbrauch Der Kunde verwendet eine EPEX Spotmarkt Bezugstarif. Wie kann ich am besten eine idealen Speicher für die Daten berechnen? Quote
hotline_oh Posted January 28, 2025 Report Posted January 28, 2025 Hallo FelixEOC, vielen Dank für deine Anfrage. Der Bezug aus dem Netz und der Eigenverbrauch addieren sich zum Gesamtverbrauch des Kunden. Du kannst den Gesamtverbrauch (oder beide Profile einzeln) in PV*SOL importieren. Der Import von Lastprofilen ist in unserer Online-Hilfe beschrieben. Die PV-Produktion und die Lieferung ins Netz können nicht importiert werden. Es muss jede Anlage anhand von Wetterdaten simuliert werden. Auf der Seite "Anlagenart, Klima und Netz" wählst du den Zeitschritt der Simulation von 1 Minute, da beim Zeitschritt von 1 Stunde die Viertelstundenwerte zu Stundenwerten gemittelt werden. Die Simulationsergebnisse kannst du dir als Viertelstundenwerte exportieren (auf der Seite "Präsentation" links unten: Simulationsergebnisse exportieren). Wenn die PV-Produktion und die Lieferung ins Netz stark von den gemessenen Werten abweichen, können die Verluste verkleinert oder vergrößert werden (z.B. die Kabelverluste auf der Seite "Kabel" oder weitere Leistungsverluste unter "Optionen" --> "Projektoptionen" --> "Simulation"). Mit der so angenäherten PV-Planung kann dann ein Speicher zwecks Eigenverbrauchsoptimierung ausgewählt werden. Bedauerlicherweise können dynamische Stromtarife bisher nicht berücksichtigt werden. Quote
