viet huynh Posted January 21, 2025 Report Posted January 21, 2025 Hallo, es gibt in der Software PV*SOL die Auswahl der Abregelung am Wechselrichter und am Einspeisepunkt. Worin liegt der Unterschied und wie kann man die Abregelung in der Praxis am Einspeisepunkt realisieren? Quote
hotline_oh Posted January 22, 2025 Report Posted January 22, 2025 Hallo Viet Huynh, vielen Dank für deine Anfrage. Bei PV-Anlagen mit Volleinspeisung (ohne Verbraucher) gibt es nur die Auswahl „Abregelung am Wechselrichter“, weil es simulationstechnisch egal ist, an welchem der beiden Punkte abgeregelt wird. Es gibt ja keine Verbraucher, die nach dem Wechselrichter berücksichtigt werden müssen. Bei PV-Anlagen mit Überschusseinspeisung (die PV-Energie deckt zuerst den Verbrauch und der PV-Überschuss wird ins Netz eingespeist) gibt es beide Auswahlmöglichkeiten. Hier macht die Abregelung am Einspeisepunkt Sinn, denn es wird immer erst die Last gedeckt. Nur wenn dann noch zu viel PV-Energie vorhanden ist, wird abgeregelt. Die Abregelung am Einspeisepunkt wird z.B. über Funk-Rundsteuerempfänger realisiert. Quote
