Solar_ Posted November 29, 2024 Report Posted November 29, 2024 Servus zusammen, ich habe den Wunsch eines Großkunden, an einer 100 kWp Anlage bei einzelnen Modulen (welche möglicherweise leicht verschattet sind) die Option von einzeln genutzten Optimierern zu simulieren. Leider bin ich aus der Anleitung im Web nicht schlau geworden. Wie ist es möglich in PV Sol bspw. in einem String 2 Optimierer für 2 Module zu nutzen, und dann entsprechend die 2 Optimierer den verschatteten Modulen zuzuweisen in der Verschaltung? Wechselrichter sind Sungrow, somit bleibt der 700W Tigo Optimierer, da der Eingangsstrom der Module >12A hat. Vielen Dank & Grüße Quote
hotline_oh Posted December 4, 2024 Report Posted December 4, 2024 Servus Solar_, vielen Dank für deine Anfrage. Am Beispiel eines Abluftrohres, das zwei Module (mit >1%) verschattet: Du definierst eine separate Modulfläche für die beiden verschatteten Module. Stell sicher, dass PV-Module einzeln auswählbar sind. Markiere beide Module und wähle per Rechtsklick "Zum Dialog 'Modulflächen definieren' hinzufügen". Klicke "Modulflächen für die Verschaltung definieren". Im Dialog "Modulflächen definieren": Benenne die Modulfläche in "Dachfläche Süd - verschattet" um. Importiere alle übrigen Module und benenne sie in "Dachfläche Süd - unverschattet" um. Klicke "Verschalten". Markiere im Fenster für die Wechselrichterverschaltung beide Modulflächen und wähle "Selektierte Modulflächen gemeinsam verschalten": Wähle den gewünschten Sungrow-Wechselrichter aus, wähle (für einen der vier MPP-Tracker) die Polystring-Verschaltung, setze das Häkchen für "Leistungsoptimierer" und ordne die beiden Modulflächen wie folgt zu: Im Strangplan sind die beiden Module mit Optimierern dann korrekt zugeordnet: Quote
