November 14, 20242 yr comment_17941 Hi there, i would like to compare efficiency of LG Therma V R290 and Templari Kita SP-8 heat pumps against Ovum AC312P and Lambda EU08L. However, there are neither Ovum nor Lambda heat pumps in the equipment list. Is this as they are Keymark certified? Is the any user provided data available? Best regards Markus Ich würde gern die Effizienz der LG Therma V R290 und Templari Kita SP-8 mit der der Ovum AC312P und Lambda EU08L vergleichen. Leider sind in der Geräteliste eine Wärmepumpen von Ovum oder Lambda aufgeführt. Liegt das daran, dass diese nicht Keymark zertifiziert sind? Gibt es ev. User Daten die man nutzen könnte? MfG Markus Report
November 18, 20242 yr comment_17960 Hello Markus, Thank you for your message. Missing products can be added as a database update. We will add the missing heat pumps. If you are missing any other products, please send the manufacturer, product type and data sheet to database@valentin-software.com. You can also create data records for heat pumps yourself. You can find instructions for this in our help section. Hallo Markus, vielen Dank für deine Nachricht. Fehlende Produkte können als Datenbank-Update nachgereicht werden. Wir werden die fehlenden Wärmepumpen nachtragen. Sollten dir weitere Produkte fehlen, sende Hersteller, Produkttyp und Datenblatt an database@valentin-software.com. Du kannst Datensätze für Wärmepumpen auch selbst anlegen. Eine Anleitung dazu findest du in unserer Online-Hilfe. Report
November 18, 20242 yr comment_17961 Hello Markus, Ovum and Lambda heat pumps data is available: Report
