Bestehenden PV Ertrag zur Simulation eines Batteriespeichers manuell erfassen?
Hallo,
ich habe die Anforderung eines Bestandskunden, dass er wissen möchte, ob eine Nachrüstung eines Batteriespeichers für ihn sinnvoll ist. Das heißt, ich habe bereits eine PV-Anlage und somit auch Erzeugungs-/Einspeisedaten (Monatswerte) bzw. einen Lastgang der um den PV-Eigenverbrauch bereinigt ist. Kann ich in PVsol 2024 die Erzeugung der PV-Anlage manuell erfassen oder sonst irgendwie die vorhandenen Informationen nutzen?
Vielen Dank vorab!
Hallo Stefan,
bedauerlicherweise ist es nicht möglich, einen Erzeugungslastgang zu importieren. Aber du kannst die Bestandsanlage mit den in PV*SOL hinterlegten Klimadaten simulieren und dann natürlich das Simulationsergebnis mit den Erzeugungsdaten vergleichen. (Auf der Seite "Präsentation" kannst du alle Simulationsergebnisse als Stundenwerte im xls-Format herunterladen.) Bei großen Abweichungen (nach oben oder unten) kannst du an verschiedenen Stellschrauben drehen (geringfügige Änderung des Klimastandortes, des Verschmutzungsgrads, der Moduldegradation, der Kabelverluste etc.), bis der simulierte Ertrag mit dem tatsächlichen Ertrag annähernd übereinstimmt. Anschließend kannst du einen Batteriespeicher hinzufügen.
Wir haben dein Anliegen an die Entwicklungsabteilung weitergegeben. An den Möglichkeiten für die Simulation von Bestandsanlagen wird gearbeitet.
