SonnenNils Posted July 29, 2024 Report Posted July 29, 2024 Hallo Zusammen, ich wollte gerade zwei Modulflächen auf zwei verschieden Dächern miteinander verbinden, als mir auffiel, dass die Ausrichtungs Winkel der Modulflächen sich sehr unterscheiden. So sehr, dass eine verschaltung beider Modulflächen unmöglich ist. Ich habe probiert den Winkel der oberen Modulfläche, die der unteren Modulfläche anzupassen. Dann steht die obere Modulfläche jedoch sehr queer. Habe ich einen groben Fehler bei der Planung gemacht? Gibt es einen bekannten workaround? Soll ich die Anlage erneut auslegen und schauen ob das Problem noch besteht? Besten Dank für eure Hilfe. Quote
developer_fw Posted August 1, 2024 Report Posted August 1, 2024 Hallo SonnenNils, danke für die Zusendung der Projektdatei. Bitte beachten, dass dies ein öffentlich einsehbares Forum ist und unter Umständen sensible Daten öffentlich sind; die angehängte Projektdatei habe ich von dem Post entfernt. On 7/29/2024 at 11:43 AM, SonnenNils said: So sehr, dass eine verschaltung beider Modulflächen unmöglich ist. Ja, es stimmt, dass auf importierten 3D Objekten gezeichnete Belegungsflächen aufgrund der ausgewählten Bezugskante eine unterschiedliche Ausrichtung in diesem Menü haben können. Eine Verschaltung mehrerer vorheriger Selektionen sollte allerdings dennoch möglich sein, wenn die entsprechenden Module vorher zum Dialog Define Module Areas hinzugefügt wurden! Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Freundliche Grüße, Frederik Quote
SonnenNils Posted August 6, 2024 Author Report Posted August 6, 2024 Hallo Frederik, danke für die Entfernung meiner sensiblen Daten. Das Dialogfenster "zum Verschalten definieren" ist ein guter Bekannter. Leider haben die Modulflächen die ich gerne miteinander verschalten würde eine Ausrichtungsdifferenz von mehr als 67° obwohl sie augenscheinlich nur ein bis zwei grad Differenz aufzeigen. Unten im Dialogfenster wird mir eine Information gegeben, dass der Toleranzwert der Verschaltung bei zwei Grad liegt. Ich werde als nächstes Probieren diese Toleranz zu erhöhen, um "auf Teufel komm raus" die Anlage zu verschalten. Mit freundlichen Grüssen Nils Quote
SonnenNils Posted August 9, 2024 Author Report Posted August 9, 2024 Kurzes Update: Ich habe jetzt einfach jeden Sting händisch verschalten. Bei der Grösse geht das noch. 1 Quote
