andy@gpphotovoltaik.de Posted February 19, 2019 Report Posted February 19, 2019 Hallo habe seid längeren das Problem das beim Exportiren die Fehler Meldung kommt: PDF konnte nicht erstellt werden. Nach ca 10-20 Versuchen Exportiert PV SOL die Datei, und das bei jeden Projekt und beim Taschen Rechner Button bricht er beim laden immer von selber ab, so das ich immer wieder neu berechnen muss. Habe die neuste PV SOL Version 2019.6.50.0 Pc neustarten und Programm neustarten helfen leider auch nicht. wie behebe ich diesen Bug? Mfg Andy Quote
developer_mm Posted February 20, 2019 Report Posted February 20, 2019 Hallo Andy, da mir noch nicht ganz klar ist, was genau schief läuft, lässt sich auf die Schnelle schwer sagen, was eine mögliche Fehlerbehebung ist. Traten die Fehler denn schon immer auf, oder erst mit der Version 2019 R6 ( 2019.6.50.0 )? Den zweiten Fehler habe ich leider nicht ganz verstanden. Wenn alte Projekte geladen werden, dann sind die Simulationsergebnisse nicht mehr da, sodass immer neu simuliert werden muss? Trifft es für beide fehler zu, dass dies bei jedem Projekt der Fall ist? Für mehr Informationen wären auch die log-Files unter C:\ProgramData\Valentin EnergieSoftware\Log hilfreich. Entweder direkt hier posten oder mir per privat Nachricht schicken. Vielen Dank, Marcel Quote
