its_dd Posted March 31 Report Share Posted March 31 Hallo zusammen, ist es möglich Ost-West-Süd Dachflächen gemeinsam an einen Wechselrichter mit nur 2 MPPs anzuschließen? Ich habe da an einen DC-Combiner gedacht. Könnte mir jemand sagen, ob meine angehängte Lösung Sinn macht oder würde man es anders lösen? Also natürlich ausschließlich bezogen auf einen Wechselrichter mit 2 MPPs. Danke im Voraus und frohe Ostern. Viele Grüße Diyar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
developer_fw Posted April 2 Report Share Posted April 2 Hallo its_dd, On 3/31/2024 at 10:43 AM, its_dd said: ist es möglich Ost-West-Süd Dachflächen gemeinsam an einen Wechselrichter mit nur 2 MPPs anzuschließen? Ja, generell sind solche Verschaltungen möglich und was die (Über-)Dimensionierung des Wechselrichters angeht oft auch sinnvoll. On 3/31/2024 at 10:43 AM, its_dd said: Könnte mir jemand sagen, ob meine angehängte Lösung Sinn macht oder würde man es anders lösen? Ich kenne die genauen Gegebenheiten nicht und kann es deshalb nicht beurteilen; ich hätte je nach Ausrichtung und Dachneigung eher Ost-West an einen MPPT verschaltet. Freundliche Grüße, Frederik 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
its_dd Posted April 3 Author Report Share Posted April 3 13 hours ago, developer_fw said: Hallo its_dd, Ja, generell sind solche Verschaltungen möglich und was die (Über-)Dimensionierung des Wechselrichters angeht oft auch sinnvoll. Ich kenne die genauen Gegebenheiten nicht und kann es deshalb nicht beurteilen; ich hätte je nach Ausrichtung und Dachneigung eher Ost-West an einen MPPT verschaltet. Freundliche Grüße, Frederik Hallo, danke schon einmal. Die Ost West Strings müssten dann parallel an einen MPP angeschlossen werden, was wiederum die Stromstärke erhöhen würde. Daher zeigt PV sol auch an, dass die Stromstärke im MPP zu hoch sei. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Und sind Leistungsoptimierer hierbei verpflichtend? Freundliche Grüße Diyar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
developer_fw Posted April 3 Report Share Posted April 3 Hallo its_dd, 1 hour ago, its_dd said: Daher zeigt PV sol auch an, dass die Stromstärke im MPP zu hoch sei. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Ich stelle mal die Gegenfrage: Was bedeutet denn der Hinweis in PV*SOL? Kann dennoch simuliert werden? Freundliche Grüße, Frederik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
its_dd Posted April 3 Author Report Share Posted April 3 23 minutes ago, developer_fw said: Hallo its_dd, Ich stelle mal die Gegenfrage: Was bedeutet denn der Hinweis in PV*SOL? Kann dennoch simuliert werden? Freundliche Grüße, Frederik Hallo, also die Simulation funktioniert und liefert zudem gute Ergebnisse. Allerdings stören mich die Fehlermeldungen unten links zum Strom. Kann man diese einfach ignorieren? Ich habe die Planung mit den Trina TSM-440-NEG9R.28 Vertex S+2024 Modulen und dem Huawei SUN2000-10KTL-M1 (400Vac) durchgeführt. Freundliche Grüße Diyar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
developer_fw Posted April 4 Report Share Posted April 4 Hallo its_dd, 21 hours ago, its_dd said: Allerdings stören mich die Fehlermeldungen unten links zum Strom. Kann man diese einfach ignorieren? Ja, das ist verständlich, dass diese irritieren können. PV*SOL soll bei der Planung unterstützen und weist deshalb darauf hin, dass die Ströme überschritten werden. Es kann also sein, dass deshalb Abregelungsverluste auftreten; ob das so ist und falls ja wie hoch, zeigt die Simulation. Sie sollten also nicht ignoriert werden, sondern auf eine Bewertung eventueller Verluste hinweisen. Ich habe mir notiert, ob es Sinn machen würde Hinweise einzelner MPPTs gezielt auszublenden. Freundliche Grüße, Frederik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
