Sunny-RP Posted March 20, 2024 Report Posted March 20, 2024 Guten Tag, ich möchte den Verbrauch eines Haushaltes mit 2 Personen eingeben und stelle mir folgende Frage: - Netzgekopppelte Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Batteriesystem und E-Auto Ist der Verbrauch, welche im Lastprofil einzugeben ist inkl. dem Verbrauch des E-Autos ? Weil dieser wird ja nochmals seperat auf der Seite E-Auto ausgerechnet und aufgeführt. VG und Danke Quote
developer_fw Posted March 22, 2024 Report Posted March 22, 2024 Hi Sunny-RP, On 3/20/2024 at 12:34 AM, Sunny-RP said: Ist der Verbrauch, welche im Lastprofil einzugeben ist inkl. dem Verbrauch des E-Autos ? Nein. On 3/20/2024 at 12:34 AM, Sunny-RP said: Weil dieser wird ja nochmals seperat auf der Seite E-Auto ausgerechnet und aufgeführt. Richtig, die Energie für das E-Auto wird durch die Simulation ermittelt. Falls ein Profil für das Elektrofahrzeug vorliegt kann dieses unter Verbrauch eingegeben werden; dann müsste allerdings in der Systemart das Elektrofahrzeug abgewählt werden. Freundliche Grüße, Frederik Quote
Sunny-RP Posted July 23, 2025 Author Report Posted July 23, 2025 (edited) Ich bitte die Antwort nochmals zu konkretisieren am Beispiel eines 2 Personenhaushaltes, welcher 3.000 kWh Stromverbrauch/Jahr hat. Ohne E-Auto würde man im Verbrauchsprofil insofern einen 2 Personanhaushalt auswählen und 3.000 kWh eingeben und Eigenverbrauch/Autarkie ermitten. Man plant nun ergänzend mit einem E-Auto und der von PVSOL hierfür ermittelte Jahresverbrauch beträgt 2.500 kWh/Jahr. Welchen Wert gibt man nun im Verbrauchsprofil des 2 Personanhaushaltes ein ? 3.000 kWh oder 5.500 kWh ? Wenn man 5.500 kWh eingeben müsste, dann passt doch der Verlauf des PKW-Profiles, welcher durch PVSOL ermittelt wurde und zu den genannten 2.500 kWh geführt hat, nicht zur Verlaufskurve eines Haushaltsprofiles. Dann würde doch Eigenverbrauch und Autarkie nicht stimmen. Ich bitte nochmals um Konkretisierung. Vielen Dank ! Edited July 23, 2025 by Sunny-RP Quote
developer_mh Posted August 11, 2025 Report Posted August 11, 2025 Hallo Sunny-RP, man gibt beim Verbrauchsprofil den ganz normalen Jahresverbrauch ein. Was durch das E-Auto verursacht wird, wird nicht nochmal auf den Jahresverbrauch drauf gerechnet. Beste Grüße, Martin Quote
