its_dd Posted February 4, 2024 Report Posted February 4, 2024 Hallo zusammen, wie kann ich das Dach in Pv sol so konzipieren, dass einzelne Dachteile so wie im Bild etwas überstehen. Danke im Voraus. Beste Grüße Diyar Quote
developer_fw Posted February 5, 2024 Report Posted February 5, 2024 Hallo its_dd, es gibt mehrere Möglichkeiten: Zeichnen eines Polygonzugs auf einen Kartenausschnitt, anschließend extrudieren Import eines 3D-Modells Falls die optische Erscheinung des Modells zweitrangig ist: Extrudieren eines einfachen Grundkörpers plus anschließende Sperrflächen Hilft das erstmal weiter? Freundliche Grüße, Frederik Quote
its_dd Posted February 5, 2024 Author Report Posted February 5, 2024 1 hour ago, developer_fw said: Hallo its_dd, es gibt mehrere Möglichkeiten: Zeichnen eines Polygonzugs auf einen Kartenausschnitt, anschließend extrudieren Import eines 3D-Modells Falls die optische Erscheinung des Modells zweitrangig ist: Extrudieren eines einfachen Grundkörpers plus anschließende Sperrflächen Hilft das erstmal weiter? Freundliche Grüße, Frederik Hallo, danke erstmal für die schnelle Antwort. Die letzte Option habe ich bereits probiert, nachdem gestern Probleme mit der von dir zuerst genannten Option aufgetaucht sind. Ich habe nämlich die Dachfläche in einem Zug mit dem Polygonwerkzeug nachgezeichnet, jedoch wurde der First nicht erkannt. Daraus resultierte statt eines Satteldaches ein Flachdach, trotz korrekt eingezeichnetes Firstes. Wie könnte man den Fehler beheben? Danke. Beste Grüße Diyar Quote
developer_fw Posted February 5, 2024 Report Posted February 5, 2024 Hallo Diyar, 1 hour ago, its_dd said: Wie könnte man den Fehler beheben? Leider ist diese Funktionalität auf sehr einfache Grundrisse beschränkt. Ein einfaches Satteldach mit rechteckigem Grundriss ist kein Problem, hervorstehende Treppenhäuser allerdings schon. Tut mir Leid, so ist zur Zeit der Stand. Viele Grüße, Frederik Quote
