mdeniz17 Posted December 13, 2023 Report Share Posted December 13, 2023 Guten Tag, möchte die Module, welche auf einer Dachgaube platziert wurden zusammen mit der Dachfläche verschalten (Polystringverkabelung / Stränge mit gleicher Nummer in Reihe schalten), hierbei möchte ich den Stringplan manuell anpassen, jedoch kann ich hierbei die Module auf der Dachfläche und die Module auf der Dachgaube gleichzeitig anfassen und verschieben, wenn ich die Verstrinung auf der Dachgaube anfassen und verschieben möchte, kann ich dies auch nur in der Dachgaube machen und diesen nicht auf die Dachfläche verschieben, wie kann ich das tun? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
developer_mo Posted December 14, 2023 Report Share Posted December 14, 2023 Hallo mdeniz17, vielen Dank für den Beitrag. Ich nehme an das Ziel ist es, beispielsweise oben links zu beginnen, dann die Gaube einzubeziehen und dann bei der Modulfläche unten rechts zu enden. Also, dass die Module auf Ihrem Bild mit den Nummern 4, 5, 6 und 7 auf der Gaube sein sollen. Leider ist es nicht möglich, die Module zwischen unterschiedlichen Modulflächen zu verschieben. Das heißt, die Reihenfolge muss leider schon beim Verschalten so wie sie später sein soll angelegt werden. Für Ihr Beispiel könnte das wie folgt gemacht werden: Die Modulflächen der Reihe nach auswählen und über Rechtsklick "Zum Dialog 'Modulflächen definieren' hinzufügen' klicken. Dann den Dialog "Modulflächen für die Verschaltung definieren" auswählen (Nummer 5). Im "Modulflächen definieren" Dialog am besten die Modulflächen gleich umbenennen, sodass aus dem Namen hervorgeht, um welche Fläche es sich handelt und auf "Verschalten" klicken. Im folgenden Wechselrichter Dialog, dann mit Strg + Klick alle drei Modulflächen markieren und auf "Modulflächen gemeinsam verschalten" klicken. Wie Sie es in Ihrem Projekt vermutlich schon gemacht haben, können Sie nun "Polystring" und "Stränge in Reihe schalten" wählen und zwei neue Zeilen hinzufügen. Jetzt ist es wichtig, dass die Modulfläche bei der die Verstringung beginnen soll in der ersten Combobox ausgewählt ist und die korrekte Reihenfolge fortgeführt wird. Hier Modulfläche namens "Dach, 4 Module" also als erstes, dann "Gaube, 4 Module" und dann "Dach, 4 Module. Nach Bestätigung mit Ok sollte es in etwa so aussehen: Um jetzt noch die Reihenfolge der Module auf den einzelnen Modulflächen anzupassen, können diese entweder mit der Maus verschoben werden oder der Startpunkt für jede Modulfläche über das Menü an der linken Bildschirmseite geändert werden. Das Endergebnis würde dann beispielsweise so aussehen: Einen einfacheren Weg kenne ich leider aktuell nicht. Ich hoffe das hilft trotzdem weiter. Viele Grüße Mikio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mdeniz17 Posted December 21, 2023 Author Report Share Posted December 21, 2023 Hallo Mikio, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Werde es dann in der Zukunft so angehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
