Hallo,
ich tüftle nun schon viele Stunden an einer Lösung für folgendes Problem. Komme aber zu keiner Lösung. Hier: https://forum.valentin-software.com/topic/7457-geringe-dc-speicher-laden-und-entladen-werte-bei-kombination-hybrid-und-stringwechselrichtern/#comment-14757 habe ich bereits mitdisutiert. Die von mir selbst vorgeschlagene Lösung ist allerdings doch kein Erfolg.
Ich habe 3 WR verbaut, wovon einer mit einer Batterie gekoppelt ist (Hybrid WR). Jetzt habe ich das Problem, dass nur sehr selten der Speicher geladen wird obwohl genug Leistung erzeugt wird. Sowohl insgesamt als auch am entsprechenden WR. Lieber wird eingespeist (Siehe Bild). Die am Hybrid WR erzeugte Leistung wird zum Eigenverbrauch verwendet oder eingespeist undabhängig davon ob an den anderen WR eigentlich genug Leistung vorhanden wäre. So ist leider keine sinnvolle Aussage über die Speichernutzung zu treffen.
Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung?
Vielen Dank bereits, Flo.
Hallo Flo,
vielen Dank für den Problemreport.
Ich kenne das Problem noch nicht. Könntest du mir die Projektdatei schicken, damit ich versuchen kann den Fehler nachzuvollziehen? Am besten via privater Nachricht hier im Forum.
Viele Grüße
Mikio
Hallo Flo,
vielen Dank, ich habe die Projektdatei erhalten und konnte das Problem nachvollziehen. Nach Rücksprache mit Kollegen habe ich den Grund herausbekommen:
Der Wechselrichter an dem die Batteriesysteme hängen, wird von der Simulation als primärer Wechselrichter betrachtet. Das heißt er wird zuerst zur Deckung des Verbrauchs herangezogen. Besteht also zu einem Simulationszeitpunkt Bedarf, so wird dieser erst von diesem Wechselrichter gedeckt. Bleibt dann noch PV-Energie übrig, so wird diese zum Laden der Batterie verwendet oder eingespeist. Erst danach werden die anderen Wechselrichter zur Verbrauchsdeckung herangezogen. Im Endeffekt steht dadurch weniger PV-Energie zum Laden der Batterien zur Verfügung. Gerade wenn man einen relativ hohen Bedarf hat, bleibt kaum noch etwas übrig, um die Batterien zu laden.
Viele Grüße
Mikio
