Wolfgang Pohrisch Posted December 6, 2023 Report Share Posted December 6, 2023 Guten Tag, ich habe mir eine Vorlage erstellt und unter Example erstellt. Ist es möglich, beim Programmstart direkt diese Vorlage zu starten? Vielen Dank vorab. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
developer_fw Posted December 6, 2023 Report Share Posted December 6, 2023 Hallo Wolfgang Pohrisch, 22 minutes ago, Wolfgang Pohrisch said: Ist es möglich, beim Programmstart direkt diese Vorlage zu starten? Eine explizite Einstellung in PV*SOL gibt es dafür nicht. Eine denkbare Lösung wäre die Nutzung der betriebssystemeigenen Funktion, einen Ordner mit Verknüpfungen zu den jeweiligen Projekten anzulegen. So lassen sich bei Bedarf beliebig viele Vorlagen ablegen. Ich nutze dies beispielsweise, um direkten Zugriff auf verschiedene Programmversionen von PV*SOL zu haben: Anstatt die jeweilige pvsolpremium.exe zu verknüpfen, muss die Verknüpfung zu der jeweiligen *.pvprj Datei zeigen. Windows sollte dann die Vorlage mit der aktuellen Version von PV*SOL starten, weil der Dateityp .pvprj mit PV*SOL geöffnet wird. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) des File Explorers lassen sich Verknüpfungen erstellen: Befinden sich diese Verknüpfungen in einem Ordner, so lässt sich dieser in die Taskleiste anheften und ist immer sichtbar. Im Konextmenü der Taskleiste nennt sich das Toolbar (zumindest für Windows 10): Hilft das weiter? Beste Grüße, Frederik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
