Oliver74 Posted November 13, 2023 Report Posted November 13, 2023 Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit PV-Sol geplant und diese wurde auch so gebaut. Allerdings gab es damals kein Lastgangprofil davon. Jetzt habe ich die Lastgangprofile vom Bezug vom Netz und der Einspeisung ins Netz und den Eigenverbrauch. Wie kann ich hier am besten den Batteriespeicher mit PV-Sol berechnen? Quote
developer_mo Posted November 16, 2023 Report Posted November 16, 2023 Hallo Oliver74, auf der Verbrauch Seite in PV*SOL gibt es die Möglichkeit Lastprofile in verschiedenen Zeitintervallen für ein Jahr zu importieren. Zum Import-Dialog kommen Sie von der Seite "Verbrauch" über "Verbrauch hinzufügen > Lastprofile /Einzelverbraucher > Neu > Lastprofil (aus Messwerten)". Importiert werden können .txt oder .csv Dateien. Wenn sie beispielsweise eine Auflösung von 60 Minuten haben, muss die Datei 8760 Zeilen haben. Eine genaue Anleitung finden Sie in unserer Online-Hilfe unter "Lastprofil importieren". Wichtig ist, dass nur der Gesamtverbrauch in PV*SOL importiert werden kann, also der Eigenverbrauch plus der Netzbezug. Da die Meteo-Daten in PV*SOL ein typisches meteorologisches Jahr (TMY) abbilden und kein konkretes Jahr aus der Vergangenheit, werden die Werte für die Einspeisung und den Netzbezug sicher von den Messwerten abweichen. Nach dem Import können Sie die Anlage mit verschiedenen Batteriesystemen simulieren um eine passende Auslegung zu finden. Ich hoffe das hilft Ihnen weiter. Viele Grüße Mikio Quote
AlexB Posted June 24, 2025 Report Posted June 24, 2025 Guten Tag, verstehe ich es richtig, dass die Anforderung von Oliver74 mit PV-Sol aktuell nicht erfüllt werden kann? "Die Auslegung der Batteriegröße mithilfe vom Lastprofil (Strombezug) und der Einspeisemenge." Die Stromerzeugung und der Gesamtstromverbrauch (inkl. Eigenstromverbrauch) darf hierbei bei einer bestehenden PV-Anlage ja keine Rolle spielen. Man möchte die Auslegung ja gerne auf Basis der realen, gemessenen Daten durchführen und nicht auf Basis von theoretischen Einspeise- und Strombezugsmengen. Andernfalls wäre es hilfreich, wenn es eine Anleitung oder ein Schulungsvideo für die Dimensionierung von Batteriespeichern mit PV-Sol geben würde. Besten Dank für eine kurze Rückmeldung. Viele Grüße Alex Quote
hotline_oh Posted June 26, 2025 Report Posted June 26, 2025 Hallo Alex, vielen Dank für deine Anfrage. PV*SOL ist ein Simulationsprogramm zur Auslegung von PV-Anlagen - bei Bedarf in Kombination mit Batteriespeichern, E-Fahrzeugen und/oder thermischen Komponenten. Eine Auslegung von Batteriesystemen ohne PV-Anlage ist leider nicht möglich. Für die Nachrüstung einer bestehenden PV-Anlage mit einem Batteriespeicher empfehlen wir das oben beschriebene Vorgehen: Du importierst das Verbrauchsprofil (Gesamtverbrauch inkl. Eigenverbrauch) und simulierst die PV-Anlage mit Batteriespeicher anhand der in PV*SOL hinterlegten Klimadaten. Die Klimadaten für Deutschland basieren auf Testreferenzjahren, das sind speziell zusammengestellte Datensätze, die für jede Stunde eines Jahres verschiedene meteorologische Variablen enthalten. Sie sollen einen mittleren, aber für das Jahr typischen Witterungsverlauf repräsentieren. Für den Fall, dass der simulierte Ertrag signifikant vom gemessenen Ertrag abweicht, kannst du unter "Optionen" --> "Projektoptionen" --> "Simulation" die Verluste so lange anpassen, bis der simulierte Ertrag mit dem gemessenen Ertrag annähernd übereinstimmt. Eine kurze Anleitung zur Dimensionierung von Batteriespeichern findest du in unserer Online-Hilfe. Unter "Datei" --> "Beispielprojekte" sind Systeme mit Batteriespeichern zu finden. Außerdem empfehlen wir, zwei bis drei Projektvarianten mit unterschiedlich großen Batteriespeichern anzulegen und die Varianten miteinander zu vergleichen ("Datei" --> "Projektvergleich"), um die optimale Größe des Batteriespeichers zu bestimmen. Quote
Stefan0815 Posted September 5, 2025 Report Posted September 5, 2025 Ich möchte auch die Nachrüstung eines Batteriespeichers simuliueren. Können Sie bitte das Verfahren das Sie vorschlagen nochmals näher beschreiben. Welche Daten der Bestandsanlage benötige ich um einen Speicher bzw. Speichervarianten zu simulieren und zu einer Entscheidung zu kommen? Wie erhalte ich z.B. das Lastprofil? Hier müsste ich noch aus einem PV Monitoring Portal den Eigenverbrauch als 15 min Lastprofil exportieren und dann in einem Excel das Einspeiselastprofil addieren - OK. Wie geht es dann weiter? Dann muss man in PVSOL die PV Bestands PV Anlage komplett nachbauen und dann dieses Setup mit versch. Speichern testen. Es wäre aber doch viel eleganter wenn man für eine eigene Speichersimulation die realen Daten verwenden könnte, da man ja ein 15 min Einspeiselastprofil hat. Somit könnte man mit sehr wenig Aufwand (2x LP importieren) Speichervarianten auf Basis von Realdaten austesten. Diese wäre eine Hammer Funktion! Quote
hotline_oh Posted September 8, 2025 Report Posted September 8, 2025 Hallo Stefan, vielen Dank für deine Anfrage. Die Simulation zur Auslegung von PV-Anlagen erfolgt immer anhand von Klimadaten, entweder den im Programm hinterlegten oder selbst gemessenen Einstrahlungsdaten. Dieser Simulationsschritt kann nicht übersprungen werden, das Einlesen eigener PV-Ertragsdaten ist leider nicht möglich. Ein Verbrauchsprofil ist nicht immer verfügbar. Es kann selbst gemessen werden, im besten Fall für ein komplettes Jahr. Eventuell stellt das PV-Monitoring-Portal das Verbrauchsprofil bereit. Es kann dann in PV*SOL als txt- oder csv-Datei importiert werden, wie in unserer Online-Hilfe beschrieben. Wenn kein Verbrauchsprofil zur Verfügung steht, kann aus den in PV*SOL hinterlegten Verbrauchsprofilen ein passendes ausgewählt und dazu der Jahresverbrauch angegeben werden. Das bisherige Eigenverbrauchsprofil wird sich durch die Verwendung eines Speichers verändern, es ist für die Speicherdimensionierung nicht unbedingt relevant, deshalb importierst du das Gesamtverbrauchsprofil inkl. Eigenverbrauch. Die Bestandsanlage wird in PV*SOL komplett nachgebaut, wobei du auf alle Details, die keinen Einfluss auf Ertrag und Verschattung haben, verzichten kannst. Für den Fall, dass der simulierte Ertrag signifikant vom gemessenen Ertrag abweicht, kannst du unter "Optionen" --> "Projektoptionen" --> "Simulation" die Verluste so lange anpassen, bis der simulierte Ertrag mit dem gemessenen Ertrag annähernd übereinstimmt. Nun legst du 2 oder mehr Projektvarianten mit unterschiedlich großen Speichern an und vergleichst Eigenverbrauch, Netzeinspeisung, Netzbezug, Autarkiegrad, Batterieverluste und Investitionskosten, um die sinnvolle Größe des Batteriespeichers zu bestimmen. Quote
