October 25, 20233 yr comment_14435 Moin Zusammen, ich bin gerade dabei eine Trapezgaube zu erstellen und verzweifle an den seitlichen Dachflächen. Kann mir jemand ein Beispiel geben, wie man die im roten Dreieck markierte Fläche als geschlossene, gerade Dachfläche konstruieren kann, ohne die Breite der Deckfläche (grün), des Gaubenkörpers zu verändern? Grüße und vielen Dank im Voraus Patrick Report
October 26, 20233 yr comment_14440 Hallo, die verschiedenen Werte für Breite (bei Gaubenkörper und bei Gaubendach) müssen auf dem gleichen Wert stehen, dann gibt es eine gerade Fläche. Es verbleiben aber immer zwei Flächen, die man einzeln mit Texturen versehen kann. Grüße Report
October 26, 20233 yr comment_14441 On 29.9.2022 at 11:31, henfri said: Hi, ich habe das Gaubendach Breite verlängert und Breite der Deckfläche freigeschaltet und auch verlängert. Das Ergebnis ist unten Report
November 1, 20233 yr Author comment_14471 Moin Ihr Beiden, vielen Dank für eure Mühe!!! So weit war ich auch schon, allerdings ist denn die Deckfläche kein Rechteck mehr (wie beim Kunden), sondern ein Trapez. Dann muss ich mal gucken wie ich das darstelle. Entweder mit geraden seiten aber falschem Gaubendach oder korektem Dach und "behinderten" Seiten. Viele Grüße Report
November 13, 20233 yr comment_14554 Hallo Pedke, entschuldige die späte Antwort! Es ist etwas unintuitiv, aber mit einer Giebelgaube kommst Du dorthin: Im Kontextmenü Bearbeiten der Gaube kann anschließend Schleppdach gewählt werden: Beste Grüße! Frederik Report
