Venosta Posted September 29, 2023 Report Posted September 29, 2023 Hallo zusammen, ich plane gerade ein Satteldach mit einer größeren Schlepp-Gaube mit Doppel-Fenster. Das Dach lässt sich mit Modulen belegen, die Gaube dagegen nicht. Die Gaube wird gar nicht erst als Modul-Belegungsfläche angeboten. Merkwürdigerweise finde ich aber an der Fensterseite der Gaube eine Belegungsfläche. Die Gaube lässt sich im übrigen so bearbeiten, wie das in den Tutorials beschrieben ist. ABER: Im Kontektmenü der Gaube finde ich nirgends einen Punkt, um auch die Gaube ebenso als Modulfläche zu definieren. Irgendiwe komme ich hier nicht weiter. Danke für Eure Ideen und Tipps. Schöne Grüße Quote
developer_mh Posted September 29, 2023 Report Posted September 29, 2023 Hi Venosta, ein Rechtsklick auf die Gaube, dann "Aktivieren" wählen und dann sollte die Gaube mit Modulen belegbar sein. Viel Erfolg und beste Grüße, Martin Quote
Venosta Posted September 29, 2023 Author Report Posted September 29, 2023 Hi Martin, Danke für die schnelle Antwort. Hab´s zuvor schon hundertmal versucht. Beim "aktivieren" sehe ich sofort die Fronansicht mit Fenster (erkwürdigerweise belegbar!) bzw. das Gaubendach von unten. s. Screenshot. Hier sieht man den Dachüberstand und die Fensterfront. Das Bild lässt sich auch nicht nach unten drehen, damit ich die Gauben-Dachfläche sehen kann. Drehen geht nur horizontal bzw. abwechselnd zwischen Ansicht "Gaubenfenster" und "Dachunterseite". Ich weiß, bei mir sitzt das EDV-Problem gerne auch mal vor dem PC.... Mir fehlt in der Taskleiste auch die Funktion zum manuellen Einzeichnen von Belegungsflächen. Bzw. sie ist gegraut. Viele Grüße Venosta Quote
developer_mh Posted September 29, 2023 Report Posted September 29, 2023 Hi Venosta, das ist ja seltsam. Könntest du mir die Projektdatei mal schicken? Gerne hier im Forum als private Nachricht. Beste Grüße, Martin Quote
developer_mh Posted September 29, 2023 Report Posted September 29, 2023 Danke für das Projekt. Wie es aussieht, hat sich das Dach der Gaube irgendwie nach unten gedreht. Bei mir half, die Option "ohne Gaubenfirst" zu aktivieren. Danach konnte ich das Dach der Gaube wieder aktivieren. Beste Grüße, Martin Quote
Venosta Posted September 29, 2023 Author Report Posted September 29, 2023 Passt perfekt! Vielen Dank, Martin schöne Grüße Quote
