FynnOZ Posted September 28, 2023 Report Posted September 28, 2023 Hallo, ich habe ein 3D Modell mit Krüppelwalmdach bei dem ich auf beiden Seiten Gauben habe, die sich über die beiden voneinander getrennten Dachflächen ziehen. Leider funktioniert die Gaubensetzung nicht über die Kante der beiden "getrennten" Dachflächen, gibt es eine Möglichkeit die Flächen zu einer zusammen zu fügen um die Gauben platzieren zu können? Quote
developer_mh Posted September 29, 2023 Report Posted September 29, 2023 Hi FynnOZ, so ohne weiteres geht es leider nicht, aber man kann sich die Gaube aus Einzelteilen zusammenbauen, die jeweils bis zum Stoß der Dachflächen gehen. Ich hab das mal grob zusammengebaut, mit unterschiedlichen Texturen, so dass man die drei Einzelteile der Gaube erkennen kann. Den oberen Teil habe ich mit einer normalen Schleppgaube realisiert. Auf der unteren Dachfläche habe ich zuerst ein "Beliebiges 3D-Objekt" extrudiert, und darauf dann nochmal ein "Beliebiges Gebäude" (das mit der Beton-Textur). Hoffe, das hilft weiter, beste Grüße, Martin Quote
