Auch wenn die Frage sicher schon einmal gestellt wurde, frage ich nochmal nach wegen der Betriebsarten von MPP-Trackern, nur um sicher zu gehen.  Eigentlich müsste bei folgender Verschaltung das Gleiche bei herauskommen:   jeweils 1 Strang mit 20 Modulen an MPP 1 & MPP 2
und hier auch, nur anderes dargestellt, um unterschiedliche lange Strings an den verschiedenen MPP-Trackern anschließen zu können? Danke
Hallo PV-Planer,
ob da das gleiche herauskommt, hängt ein bisschen davon ab, ob der Wechselrichter identische MPP-Tracker bzw DC-Eingänge hat. Und natürlich, wie unterschiedlich die Schatten auf den jeweiligen Strings sind.
Bei einigen Wechselrichtern sind die MPP-Tracker nicht identisch, siehe z.B. hier die SMA Tripower Geräte 8 und 10:
Wenn man die beiden MPP-Tracker zusammenschließt, kann man unter Umständen mehrere Strings anschließen. Hier ein Auszug aus der Anleitung:
Ich hoffe, das hilft weiter. Beste Grüße,
