Rüdiger Selle Posted August 18, 2023 Report Posted August 18, 2023 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem spez. Jahresertrag. In einem aktuellen Projekt habe ich PV-Laminat mit 120 Wp eingeplant. Bei 156 Modulen ergibt sich eine Generatorleistung von knapp 19 kWp. Bisher lag mein Jahresertrag immer so um die 800-900 kWh/kWp. Jetzt liegt er auf einmal bei 300 kWh/kWp und der Anlagennutzungsgrad bei 30%. Liegt das an nur an der Ausrichtung der Module? Oder gibt es noch andere Faktoren die da mit reinspielen? Danke schon mal für Tipps und Hinweise. Gruß Rüdiger Quote
developer_fw Posted August 22, 2023 Report Posted August 22, 2023 Hallo Rüdiger Selle, On 8/18/2023 at 9:39 AM, Rüdiger Selle said: Bisher lag mein Jahresertrag immer so um die 800-900 kWh/kWp Das klingt normal. On 8/18/2023 at 9:39 AM, Rüdiger Selle said: Jetzt liegt er auf einmal bei 300 kWh/kWp und der Anlagennutzungsgrad bei 30% Das klingt sehr niedrig. Es könnten auch fehlerhafte Moduldaten der Grund sein. On 8/18/2023 at 9:39 AM, Rüdiger Selle said: Liegt das an nur an der Ausrichtung der Module? Oder gibt es noch andere Faktoren die da mit reinspielen? Dafür wäre ein Blick in die Energiebilanz der Simulation interessant. Wo treten diese hohen Verluste auf? Ich kenne die Ausrichtung der Module nicht, denke aber dass eine einigermaßen verkraftbare Ausrichtung gewählt wurde. Gerne die .pvprj Datei im Forum als private Nachricht senden, damit ich einen Blick hinein werfen kann. Viele Grüße, Frederik Quote
