Zuenni58 Posted August 11, 2023 Report Posted August 11, 2023 Hallo, es ist für mich nicht möglich die Hausdächer mit Photoplan anständig zu bemaßen. Ich arbeite genau nach der Beschreibung aus den Tutorials aber es funktioniert einfach nicht. Ich passe die beiden roten senkrechten Pfeile an der Hauswand an und versuche anschließend das Dach zu bemaßen indem ich alle vier Ecken des Daches anklicke. Es öffnet sich ein Feld wo ich beispielsweise das Maß für die Länge des Daches eintragen kann. Die automatisch berechnete andere Seite stimmt aber vorne und hinten nicht mit den echten Maßen überein. Ich versuche dann die Pfeile in den Ecken so lange zu verschieben bis es passt aber das kann doch nicht die Lösung sein oder? Eine minimale Verschiebung ändert die Länge um teilweise sogar mehrere Meter. Gibt es da irgendwelche Tipps das Dach einfacher zu bemaßen? Quote
developer_fw Posted August 15, 2023 Report Posted August 15, 2023 Hallo Zuenni58, On 8/11/2023 at 9:50 AM, Zuenni58 said: Eine minimale Verschiebung ändert die Länge um teilweise sogar mehrere Meter. Gibt es da irgendwelche Tipps das Dach einfacher zu bemaßen? Das stimmt leider, bei bestimmten Perspektiven kann das leider vorkommen. Bitte gerne die .pvprj Datei sowie die Maße des Daches per privater Nachricht hier im Forum an mich; dann kann ich es weiter geben. Viele Grüße, Frederik Quote
