Hallo Forum,
in meinem Projekt ging es um den Einfluss von Nachbargebäuden auf die Generatorleistung. Wenn ich die Schattenhäufigkeit der Flächen anzeigen lasse, dann passen für mich Zahlenwerte und Farbtöne nicht wirklich zusammen. Im Bild würde ich eine Farbzuordnung im grünen Bereich erwarten. Wenn ich die Farbzuordnungen ändern möchte, dann sehe ich, dass das Farbspektrum nur von Gelb bis Rot reicht. Was genau muss ich tun, um das Spektrum von Grün bis Rot einzustellen?
Bisherige Versuche, wie den Mittelwert auf 50 (oder einen anderen Zahlenwert) zu stellen waren erstens nicht wirklich zielführend und zweitens nur angewendet, solange das Fenster offen ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Hallo Ihreismaen,
Es gibt mehrere Wege. Entweder den Zahlenmittelwert der Skala anpassen oder die Farben für Min,Mittel,Max der eingestellten Skala ändern.
Ich muss zugeben, dass ich mich bisher wenig mit der Farbskala der Schattenhäufigkeit beschäftigt habe. Im Zuge dessen fällt tatsächlich ein Bug auf, der nun untersucht wird. Ist der Wert einmal auf 0 gesetzt, lässt sich dieser nicht mehr ändern.
Tut mir Leid für die unbefriedigende Antwort!
Hallo Ihreismaen,
noch eine kurze Info: Es gab einen Fehler bei der Anpassung des Mittelwertes. Dieser wurde behoben und wird mit einem künftigen Release veröffentlicht.
In der Zwischenzeit bitte den Regler (Wert) nicht ändern, sondern lieber die Farbwerte anpassen.
Viele Grüße,
