strippenzieher Posted July 3, 2023 Report Posted July 3, 2023 Hallo zusammen, ich habe eine Anlage geplant, einmal mit und einmal ohne Speicher. Die Kapitalrendite bei der Anlage ohne Speicher ist besser, also die der Anlage mit Speicher. Stellt man dem nun dem Cashflow gegenüber findet man bei der Anlage mit Speicher für Jahr 21: +18795,42€, und bei der Anlage ohne Speicher: +14820,65€. Durch die Mehrkosten des Speichers erhöht sich die Amortisationsdauer, das ist klar. Trotzdem steht der Anlage mit dem Speicher der rund 4000€ bessere Cashflow gegenüber. Somit sollte für mein Verständnis doch die Anlage mit Speicher eine höhere Kapitalrendite auswerfen, oder verstehe ich was falsch, und kann die Rendite nicht mit dem Cashflow vergleichen? Wirtschaftlichkeit mit Speicher Ihr Gewinn Gesamte Investitionskosten 0,00 € Gesamtkapitalrendite 13,35 % Amortisationsdauer 7,6 Jahre Stromgestehungskosten 0,1 €/kWh Bilanzierung / Einspeisekonzept Überschusseinspeisung Wirtschaftlichkeit ohne Speicher Ihr Gewinn Gesamte Investitionskosten 0,00 € Gesamtkapitalrendite 16,54 % Amortisationsdauer 6,2 Jahre Stromgestehungskosten 0,06 €/kWh Bilanzierung / Einspeisekonzept Überschusseinspeisung Vielen Dank im Voraus für die Antworten. Heiko Quote
developer_fw Posted July 4, 2023 Report Posted July 4, 2023 Hallo strippenzieher, dürfte ich um die beiden Projektdateien bitten? Gerne hier im Forum als private Nachricht. Danke im Voraus und beste Grüße, Frederik Quote
strippenzieher Posted July 11, 2023 Author Report Posted July 11, 2023 Hallo Frederik, die Projektdateien hast du von mir erhalten. LG Heiko Quote
developer_fw Posted August 8, 2023 Report Posted August 8, 2023 Hallo strippenzieher, entschuldige die späte Antwort. Quote Zusatzfrage aus der Nachricht: Der Wechselrichter wird als nicht verwendbar angezeigt. Er ist jedoch mit falschen Hintergrunddaten gefüttert, und kann den Strom verarbeiten (2x13,5 MPPT). Hinterlegt sind 2x 11A. Die Daten des Wechselrichters wurden in dem selbst angelegten Datensatz falsch eingegeben. Der Eingangs-/Kurzschlussstrom muss pro MPP-Tracker aufaddiert und eingetragen werden unter Max. Eingangsstrom in A und Max. Kurzschlussstrom DC in A. Den gewünschten Wechselrichter gibt es als High-Current-Version in der Datenbank; dort sind die Daten korrekt. On 7/3/2023 at 7:54 AM, strippenzieher said: Somit sollte für mein Verständnis doch die Anlage mit Speicher eine höhere Kapitalrendite auswerfen, oder verstehe ich was falsch, und kann die Rendite nicht mit dem Cashflow vergleichen? Die Rendite gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Kapitalanlage an. Bei der Anlage mit Speicher wurde eine höhere Investitionssumme angegeben, die aber trotz des höheren Cashflows die Rendite der Anlage ohne Speicher nicht übertrifft. Hilft das weiter? Viele Grüße, Frederik Quote
