April 13, 20233 yr comment_13127 Hallo zusammen, wenn ich eine Dachfläche im 3D auf einem Kartenausschnitt nachgezeichnet habe und diese nun extrudieren will, erscheint die beigefügte Fehlermeldung. Die Datei "TestFile.bmp" ist vorhanden. Das habe ich bereits überprüft. Sie hat jedoch 0 kB. Ich habe ebenfalls versucht, den temporären Ordner zu löschen, sodass eine neue Zuordnung erfolgen kann. Das hatte auch keinen Erfolg. Wie kann der Fehler behoben werden? Report
April 17, 20233 yr comment_13154 Hallo MLewi, das ist ungewöhnlich. Ist ausreichend Speicher vorhanden? Sind ausreichend Rechte auf dem PC vorhanden? Ich bitte darum, mir per persönlicher Nachricht hier im Forum einmal den Inhalt der Log-Datei (öffnen mit CTRL+L) zu senden. Ist dies ein neuer Fehler? Oder trat es schon immer auf? Beste Grüße, Frederik Report
August 16, 20242 yr comment_17153 Gibt es für dieses Problem schon eine Lösung? Bei mir ist es genauso. Gestern ging alles reibungslos und heute nicht mehr. es ist exakt das selbe Bild. Report
September 2, 20242 yr comment_17291 Hallo Izzy, vielen Dank für den Report. Um das Problem ausfindig zu machen, wäre es hilfreich, wenn du uns die Projektdatei schicken könntest. Würde das gehen? Senden kannst du sie entweder als persönliche Nachricht an mich im Forum oder an unseren technischen Support an hotline@valentin-software.com. Viele Grüße Mikio Report
