gwestner Posted April 9, 2023 Report Posted April 9, 2023 Nach dem Import der Daten (Endung .obj) von Airteam befindet sich das Dach nicht in der Richtigen Höhe, sondern liegt am Boden (siehe Screen-Shot) Normalerweise sollte sich das Dach auf der richtigen Höhe befinden, um z.B. den Effekt von Bäumen richtig abzubilden. Woran könnte es liegen, dass das Dach nicht auf der richtigen Höhe ist. Quote
developer_fw Posted April 11, 2023 Report Posted April 11, 2023 Hallo gwestner, beim Import selbst sollte nichts schief gegangen sein. Der Screenshot lässt erkennen, dass es sich bei der .obj-Datei nur um das Dach handelt ohne Giebel und Körper darunter. Ich würde empfehlen, das Dach mit einem 3D-Programm wie zum Beispiel Blender zu vervollständigen. Wichtig für PV*SOL ist auch, dass die Oberfläche des Objektes geschlossen ist. Momentan ist es nicht möglich, einen Abstand an der Z-Achse anzugeben und damit das Objekt in die Luft zu hängen. Alternativ kann auch nur das Dach verwendet werden und Bäume oder andere Verschattungsobjekte so angepasst werden, dass nur die Baumkronen abgebildet sind, die für die Verschattung wichtig sind. Ich sehe ein, dass dieser Ansatz in Kundenpräsentationen evtl. zu Verwirrung führt. Freundliche Grüße, Frederik Quote
