Kamal Posted July 9, 2018 Report Posted July 9, 2018 Guten Tag, Ich kriege Schwerigkeiten mit dem automatischen erzeugten Schaltplan. Also für PV-Anlage die niedriger als 10kWp sind, es keinen Erzeugungszähler geben sollte. Ich habe versucht es zu löschen, aber außer mit "Paint" geht komme nicht zurecht damit. Darüber hinaus, wenn die Anlage aus zwei "Batteriewechselrichter" besteht, und dann natürlich mit zwei Batterie (eine pro B-Wechselrichter) ausgerüstet ist, erhalten wir einen Schaltplan mit alle Batterien auf dem gleichen Wechselrichter verschaltet. Würde es einige Optionen geben um diese automatische Planzeichen zu konfigurieren? Danke schön im Voraus für die Hilfe. Kamal Quote
developer_mh Posted July 9, 2018 Report Posted July 9, 2018 Hallo Kamal, den Erzeugungszähler kann man oben auf der Kabel-Seite an- oder abwählen: Was die Batterie-Systeme angeht: Wenn man zwei Batterie-Systeme auswählt, wird im Plan nur eins gezeichnet (mit der entsprechenden Anzahl Batterien eines Batterie-Systems) und ein "2x" darunter geschrieben: Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den Punkt der Frage richtig verstanden habe.. Beste Grüße, Martin Quote
Kamal Posted July 11, 2018 Author Report Posted July 11, 2018 Hallo Martin, Danke für die Antwort, das hilft sehr. Also die Zähler Geschichte ist geklärt. Für das Beispiel mit der 2 Wechselrichter und 2 Batterien, schauen Sie im Anhang. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Batterien sind DC-gekoppelt. Beispiel.bmp Danke Kamal Quote
developer_mh Posted July 11, 2018 Report Posted July 11, 2018 Hallo Kamal, auch bei den DC-gekoppelten Batterie-Speichern wird die Anzahl der Batterie-Systeme (2x) und die Anzahl der Batterien pro System (3x) angezeigt. Bei DC-gekoppelten Systemen ist zu beachten, dass sie immer am ersten Wechselrichter hängen. Bei generator-gekoppelten DC-Speichern am erstern MPP-Tracker des ersten Wechselrichters. Wenn zwei DC-Systeme gewählt werden, sind sie also beide am ersten WR angeschlossen. In Zukunft wird man die Zuordnung auch einstellen können, aber derzeit verhält es sich wie oben beschrieben. Beste Grüße, Martin 1 Quote
