REN Posted August 6, 2017 Report Posted August 6, 2017 Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit PV Sol Premium; - Ein Modulbelegungsplan wird erstellt - Ich exportiere die DXF Datei und öffne diese dem Programm Autocad LT 2015 (MAC) - Die Abmassungen werden in meter angebeben - das ist OK - Wenn ich jetzt mit autocad messe, stimmen die Masse nicht überein - es wird zum beispiel angegeben Modulmaß: 1,64 m und gemessen wird 9,89 m Was könnte die Ursache sein bzw. was muss ich einstellen damit ich auch mit Autocad 1,64 messe. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. REN Quote
developer_mh Posted August 8, 2017 Report Posted August 8, 2017 Hallo REN, tut mir leid, dass die Antwort etwas auf sich hat warten lassen, ich musste dafür ein wenig recherchieren. Es scheint so zu sein, dass der Skalierungsfaktor, den wir in die dxf schreiben, von den mittlerweile gängigen Programmen nicht mehr richtig interpretiert wird. Ich habe hier das gleiche Problem nachstellen können, in meinem Fall mit AutoDWG. Ich habe das Problem nun beheben können, es wird dann in der neuen Version behoben sein. Solange könnte ein Workaround sein, die richtige Dimensionierung im Programm selbst einzustellen. Bei AutoDWG DWGsee geht das unter Options -> Dimension Settings. Wahrscheinlich gibt es etwas vergleichbares in AutoCad LT. Der richtige Dimension factor wäre hier 1,64 / 9.89 = 0,1658. Ich hoffe, das hilft erstmal so weiter. Wie gesagt, richtig behoben wird das Problem dann in der nächsten Version (PVSOL premium 2018 R1), die kommt im Herbst. Beste Grüße, Martin Quote
REN Posted August 8, 2017 Author Report Posted August 8, 2017 Guten Tag, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Als Lösung vorerst bleibt also übrig, die Skalierung entsprechend über die CAD Software zu tätigen. Kommt die Software diesen Herbst raus (also 2017?) (sie schreiben 2018 R1) Wenn man schon bereits eine Premium Version hat (inkl. Wartungspaket etc..), gibt es dann ein update auf unsere bereits gekaufte Version oder ist das eine komplett neue Version die man kaufen muss? Vielen Dank im Vorfeld und Gruss REN Quote
developer_mh Posted August 8, 2017 Report Posted August 8, 2017 Ja, die neue, große Version von PV*SOL premium kommt im Herbst 2017 und wird den Namen PV*SOL premium 2018 R1 tragen, wir ziehen das Jahr immer etwas vor Wenn man zu diesem Zeitpunkt einen gültigen Wartungsvertrag besitzt, bekommt man auch das Update. Quote
REN Posted August 8, 2017 Author Report Posted August 8, 2017 Super, vielen Dank für die Antwort. Damit wäre für mich der Thread geschlossen VG Quote
