Guten Tag,
ich würde gerne einen PV Tracker für O-W Nachführung mit folgenden Eckdaten simulieren:
3 Modulreihen in der Höhe x z.B. 20 Module in der Breite - Module sollen hochkant am Tracker sitzen d.h. das Modulfeld hat eine Höhe von ca. 4,95 m und eine Breite von ca. 20m
In weiterer Folge möchte ich mehrere Reihen mithilfe des Flächnutzungsfaktors kalkulieren, damit die Ertragsabweichungen durch die Verschattung dargestellt werden.
Ist es außerdem möglich das Backtracking abzustellen?
Vielen Dank vorab.
Mit freundlichen Grüßen
Fabio
Hallo Fabio,
die nachgeführten Systeme sind derzeit nur in der "2D" Variante von PV*SOL möglich. Das bedeutet, dass die gegenseitige Verschattung der Tracker nicht mit berücksichtigt werden kann. Was wiederum erklärt, warum die Option "Backtracking" nicht abwählbar ist. Die Tracker werden in unserer Berechnung automatisch so ausgerichtet, dass sie sich nicht gegenseitig verschatten. Ab wann sie sich gegenseitig verschatten, ist dann vom Flächennutzungsfaktor abhängig, der ja unabhängig von der Breite bzw. Höhe der Tracker ist.
Bei einachsig nachgeführten Systemen, die sich von Osten nach Westen drehen (wir nennen sie 1-achsig Nord-Süd, da die Rotationsachse in der Nord-Süd-Ebene liegt), ist dabei dann also die Breite der Tracker entscheidend für den Flächennutzungsfaktor.
Wenn euer System 20m breit ist und ein FNF von 0,4 eingestellt wird, würden die Tracker also 50m auseinander stehen. Wie breit der Tracker dabei wirklich ist, oder wieviele Module darauf montiert sind, ist bei dieser Herangehensweise dann egal.
Insofern ist eine Analyse der Ertragseinbußen durch Verschattung für verschiedene FNF leider nicht möglich. Man könnte nur untersuchen, inwefern sich der Ertrag aufgrund des früher oder später einsetzenden Backtrackings verändert.
Hilft das weiter?
Beste Grüße, Martin
