June 20, 201610 yr comment_841 Ich arbeite zur Zeit mit dem Programm PVSOL Premium 2016. Ich habe eine Frage bezüglich der Verschaltung von PV-Modulen mit einem Wechselrichter. Ich habe ein Projekt mit 24 Modulen ( Module: Canadian Solar Inc. CS6P-270M 270W) auf der Südwest Seite eines Satteldaches und 12 Module des gleichen Typs auf der Nordost-Seite. Diese will ich mit einem Wechselrichter des Typs SMA Sunny Tripower 9000TL-20 verschalten. Das Programm zeigt mir an, dass das nicht möglich ist, aber es müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Report
June 28, 201610 yr comment_847 Hallo INTRA, das Problem ist, dass die 24 Module der einen Dachfläche nicht verschaltet werden können. Wählt man einen Strang mit 24 Module, dann beträgt kann unter bestimmten Temperatur- und Einstrahlungsverhältnissen die Leerlaufspannung bei 1039,4 V liegen. Die maximale Systemspannung darf aber nur 1000 V sein. Plant man 2 Stränge je 12 Module, dann liegt der Eingangstrom der Module bei 17,3 A. Der maximale Eingangstrom der MPP-Tracker beträgt aber nur 15 oder 10 A. Umgehen könnten Sie dies, wenn Sie die Verschaltungsgrenzen anpassen und ein Überschreiten der Maximalwerte zulassen. Dann sollten Sie sich aber vom Wechselrichterhersteller bestätigen lassen, dass Sie das auch wirklich so bauen können. MfG Ihr Support-Team Report
