Hallo,
ich spiele gerade mit PV*SOL herum und haette ein paar Fragen zu einem grosseren Projekt. Das Projekt hat mehrere Gebäude, die in mehreren Bauphasen mit Modulen bestückt werden sollen. Meine Fragen:
-Kann man mehrere/einzelne Gebäude selektieren, um einen Vergleich der Wirtschaftlichkeit zu simulieren. Z.b. Gebäude 1: unverschattet: Amortisation x Jahre, Gebäude 2: stark verschattet: Amortisation y Jahre. Gebäude 1&2: Amortisation z Jahre. Oder geht das nur, indem man die Module löscht und wieder aufbaut?
-Kann man die Verschattung von mehreren Gebäuden gleichzeitig anzeigen lassen?
-Kann man bei der Verkabelung auch einstellen, dass Induktionsschleifen-optimal verkabelt werden soll (z.b. über Kreuz)?
-Kann man auch eine Stückliste für verschiedene Arten von Montagesysteme berechnen lassen. Z.b. Laufmeter von System 1, Schrauben, Nutensteine?
-Kann man Projekte zwischen 2 Testversionen (bzw Testversion und Vollversion) auf verschiedenen PCs teilen. Z.b. Elektriker mit Vollversion und Kunde mit Testversion?
Vielen Dank für die Tipps,
Michael
  • 3 weeks later...
Hallo Michael262,
entschuldige die späte Antwort, im Release-Trubel ist das etwas untergegangen.
Nein, ein Vergleich innerhalb des gleichen Projekts geht nicht. Es gibt aber den Projektvergleich, der sich für solche Fragestellungen anbietet: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/projektvergleich/
Leider nein. Eine Möglichkeit wäre, in 3D Screenshots von der Schattenhäufigkeit der Gebäude zu machen (oben in der Toolbar die kleine Kamera). Die Screenshots werden dann im Projektbericht angezeigt, da sind sie dann nebeneinander.
Nein, das geht nicht. Es gibt ein paar Optionen für die Verkabelung, aber über Kreuz nicht.
Nein, hierfür muss man derzeit in ein Hersteller-spezifisches Tool wechseln, da wir die Gestellsysteme der Hersteller (noch) nicht in der Datenbank haben.
Und zum Ende noch ein JA :) Das einzige, das nicht geht, ist ein Projekt einer neueren Version in einer älteren zu öffnen.
Bei weiteren Fragen, gerne weiter fragen.
