Guten Tag
die Autosave-Funktion (automatische Sicherungskopie) zeigt bei einer Sichtung der Dateien, dass immer nur die letzten 4 Speicherungen der quasi letzten 4 Minuten vorhanden sind.
In PV-Sol 2016 R1 kann die Frequenz der Speicherung nicht gewählt werden. Kann dies irgendwo gesteuert werden? Danke für eine Antwort.
Hallo dag,
nein, die Frequenz kann derzeit nicht manuell verändert werden. Das Programm speichert jede Minute einmal ab.
Nur in der 3D-Planung von PV*SOL premium 2016 kann man die Frequenz noch einmal getrennt anpassen. Dann wird innerhalb der 3D-Planung mit der eingestellten Frequenz gespeichert. Verlässt man das 3D-Fenster, dann wird wieder jede Minute gespeichert.
Unabhängig von der Frequenz bleiben immer die letzten vier Speicherstände erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Technischer Support
hallo Tech-Support
danke für die Antwort. Folgende Fragen noch:
1. Ist der Ordner, welcher in den "Benutzeroptionen" unter "Erweitert" gewählt werden kann mit „Nutzerverzeichnis“ grundsätzlich der Ordner „Autosave“? Ich ging davon aus, dass dies der Ordner für meine Projekte wäre? Wie ist das angedacht?
2. welche Rolle hat der Ordner „Projects“, welcher unter C:\Users\Documents\Valentin EnergieSoftware\PVSOL 2016" vorhanden ist, grundsätzlich aus eurer Sicht ?
3. Wie kann ich einen Standard-Auswahl-Ordner für "Projekte" grundsätzlich wählen, wenn ich Projekt-Dateien abspeichern will?
  • Like 1
  • 2 weeks later...
Hallo dag,
zu 1.
Nein, das in den Programmoptionen eingestellte Nutzerverzeichnis hat nichts mit dem Ordner Autosave gemein. Das Autosave-Verzeichnis befindet sich immer im Verzeichnis PVSOL 2016 oder PV*SOL 2016 des von Windows vorgesehenen Benutzerordners.
zu 2.
Der Ordner "Projects" ist der standardmäßig vom Programm vorausgesehene Ordner zum Speichern von Projekten.
zu 3.
Wenn Sie Ihre Projekte in einem anderen Ordner speichern möchten, müssen Sie genau das gewünschte Nutzerverzeichnis in den Programmoptionen auswählen.
MfG Ihr Technischer Support.
