July 28, 20224 yr comment_8120 Hallo, wenn ich eine Anlage habe, die 20 kWp gross ist und ich will Sungrow Hybrid Speicher und Sungrow Hybrid Wechselrichter nutzen, wie mache ich das? Müssen beide Wechselrichter hybrid sein? Wenn ich zum Beispiel einen SH8 und einen SH10 habe und den Speicher ist an die SH10 angeschlossen, wird der Speicher von beiden Wechselrichtern aufgeladen oder nur von dem an dem, an dem die Anlage angeschlossen ist? Geht es auch mit einem Hybrid Wechselrichter und einem normalen Wechselrichter zum Beispiel SH10 und SG8? Report
July 29, 20224 yr comment_8130 Hallo Danov, da gibt es verschiedene Möglichkeiten in PV*SOL. Wichtig ist zu wissen, dass in PV*SOL der PV-Wechselrichter und das Batteriesystem nicht zwangsläufig zwei verschiedene Geräte sind. Es werden sozusagen die Funktionalitäten getrennt voneinander behandelt, in der PRaxis kann es sich aber um ein und dasselbe Gerät handeln, das beiden Funktionalitäten (PV-Wechselrichter und Batterie-System) in sich vereint. Hier z.B. habe ich 2 Sungrow SH8.0RT an 68 mal 300 Wp Modulen, also etwa 20 kWp: Auf der Seite "Batteriesystem" wähle ich nun ebenfalls den SH8.0RT, da ich möchte, dass der Speicher an einem der beiden Geräte hängt. An welchem, kann in der Auswahlbox gewählt werden: Damit ergibt sich dann folgendes Schaltbild: 10 hours ago, Danov said: wird der Speicher von beiden Wechselrichtern aufgeladen oder nur von dem an dem, an dem die Anlage angeschlossen ist? Nur von dem, der an die Anlage angeschlossen ist. 10 hours ago, Danov said: Geht es auch mit einem Hybrid Wechselrichter und einem normalen Wechselrichter zum Beispiel SH10 und SG8? Ja, das geht. In PV*SOL gibt es da keine Logik, die erkennt, welcher Wechselrichter hybrid ist und welcher nicht. In der Praxis muss man natürlich aufpassen, dass man die richtigen Geräte verplant. Beste Grüße, Martin Report
August 2, 20224 yr Author comment_8158 Hallo, was habe ich dann für eine Lösung, wenn ich zum Beispiel einen SG15 nutzen will und dann einen Batteriewechselrichter bei einer 15 kWp Anlage mit Sungrow Speicher? Report
