Hallo,
ich habe bei der Belegung mit einer Ost-West-Aufständerung das Problem, dass ich nicht mehr als 500 Module verwenden kann. Bzw. können die folgenden nur noch einzeln auf der Dachfläche plaziert werden (keine Vervielfachung möglich).
Die entsprechende Fehlermeldung: "Sie haben bereits 500 Objekte vom Typ Mauer eingestellt. Somit ist die maximale Anzahl erreicht."
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Semjon
Hallo Semjon,
am besten erstellt man Aufständerungen nicht nur mit einem Element, das man dann vervielfachen muss, sondern gleich mit der gewünschten Anzahl an Elementen. Dazu kann man entweder einen Rahmen aufziehen, der dann mit der Aufständerung gefüllt wird, oder man kann die gesamte Fläche maximal belegen lassen:
Beide Optionen fand ich nicht so geschickt, da das Dach einige Aufbauten hat und die automatischen Anordnungen mir somit nicht gefallen haben.
Gibt es noch eine andere Option um das Problem zu lösen?
