March 31, 20224 yr comment_7051 Hallo zusammen, in meinen PV Modell funktioniert es leider nicht eine Kabeldurchführung einzufügen. Wenn man auf den Reiter Kabelplan drückt ist das Modell leider nicht mehr sichtbar. Erst wenn ich auf die Anlage unter "Verschaltung" drücke wird das Modell sichtbar und liegt dann bereits verkabelt vor. Die Verkabelung lässt sich dann auch nicht mehr ändern, da die Tools Stift, Kabeldurchführung etc. nicht mehr sichtbar sind. Kann es daran liegen, dass das Modell aus zwei Gebäuden besteht, bei dem jeweils die Dachflächen belegt sind? Vielen Dank. Viele Grüße, Anja Report
April 4, 20224 yr comment_7062 Hallo Anja, deine Vermutung war schon korrekt, bei dachflächenübergreifenden Verschaltungen lässt sich der Kabelplan nicht manuell editieren. Daher lässt sich in diesem Fall auch keine Kabel-Durchführung setzen. Viele Grüße, Martin Report
April 19, 20224 yr Author comment_7175 Hallo Martin, danke für deine Rückmeldung. Dann mache ich einfach mit der Simulation weiter, obwohl die Fehlermeldung kommt, dass der Kabelplan nicht vollständig ist? Ich hätte noch eine Frage. Ist es möglich 1 Batterie mit 2 Wechselrichter zu verschalten? Das hat leider nicht so ganz geklappt bei mir. Das Programm hat die Batterie immer nur an einen WR angeschlossen. Vielen Dank. Viele Grüße, Anja Report
