Einspeisetarife Und Umlage Auf Eigenverbrauch
Hallo allerseits,
folgendes Phänomen ist zu beobachten:
Standardmäßig und nach setzen des Häkchens "Gültigkeit des Einspeisetarifs = Inbetriebnahmedatum" sind die Umlagen EEG 2015 / 2016 und 2017 ab dem Inbetriebnahmedatum gültig und werden entsprechend für das erste Jahr summiert und verrechnet. Man muss die entsprechenden Gültigkeiten händisch setzten um eine korrekte Cash-Flow-Tabelle zu erhalten .
Ist das so bekannt?
Beste Grüße
Christian Dorst
Hallo,
ja, das ist bekannt und auch so gewollt. Wie die Option sagt: Wenn das Startdatum der gewählten Tarife das Datum der Inbetriebnahme sein soll, dann setzen sie das Häckchen. Wenn dem nicht so ist, wie z.B. bei der Planung mit der EEG-Umlage, dann sollten Sie vor der Auswahl der entsprechenden EEG-Umlage-Tarife das Häkchen bei "Gültigkeit des Einspeisetarifes = Inbetriebnahmedatum" entfernen. in diesem Fall wird dann das Im Tarif definierte Startdatum und die zeitliche Gültigkeit in der Planung übernommen.
Viele Grüße
Ihr Technischer Support
