Lastprofil Erstellen Für Pv*sol Premium
Hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich mit GeoT*SOL ein Lastprofil für PV*SOL generiere?
Ich weiß, dass es diese Funktion gibt, finde Sie aber nicht.
Vielen Dank
SunBeam
Salut,
den Lastprofil-Export finden Sie gleich vorne, im Menü Datei, Menüpunkt "Exportieren nach PV*SOL".
Ganz zur Not hilft auch die Hilfe weiter, suchen nach dem Stichwort "Lastprofil".
Ciao,
 TechEditor
das hat wunderbar funktioniert! vielen Dank für die schnelle Antwort
eine weitere Frage dazu, kann ich auch Werte im 15min-Takt exportieren? wenn ja, wie kann ich das definieren?
SunBeam
Nein, das geht leider nicht, da das Programm zur Zeit in Zeitschritten von 1 h simuliert.
Gruß,
 TechEditor
  • 1 month later...
Hallo,
das funktioniert bei mir leider nicht, da der Export aus GeoT*Sol als .csv Datei geschieht während PV*Sol entweder .slg oder als .vbi Datei für Einzelverbraucher erwartet. Wie kann ich die Dateien in das richtige Format konvertieren?
Gruß
Hendrik
Hallo Hendrik,
Sie müssen im Fenster "Verbrauch" die Option "Lastprofil importieren" verwenden. Im erscheinenden Dialog gibt es dann den Button "Neues Lastprofil importieren". Damit kann dann das GeoT*SOL-Lastprofil im *.csv-Format ins Programm geholt werden.
MfG
Ihr Support-Team
  • 8 years later...
Hallo,
Ich habe die Funktion des Exports unter Datei/Exportieren nach PV*SOL... gefunden und ausgeführt. Leider hat meine csv. Export-Excel-Datei nur vier Einträge. Diese Datei kann von PV*SOL nicht eingelesen werden, da das Programm eine Datei mit 8760 Werten erwartet.
Was mache ich falsch, oder gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Grüße Johannes
  • 4 months later...
