14 hours ago14 hr comment_21811 Hallo nach Berlin,ich habe diese Kombi recht häufig in meinem Beratungsalltag und da wäre es hilfreich, wenn ich das Szenario in PV*SOL abbilden könnte. Ich freue mich auf Eure Antwort und viele Grüße Report
1 hour ago1 hr comment_21816 Hallo nach Hamburg,vielen Dank für deine Anfrage.Die Kombination von Elektrofahrzeugen und thermischem System ist derzeit leider noch nicht möglich. Mit einem der kommenden Software-Updates wird es diese Anlagenart geben.Du kannst dir behelfen, indem du zwei Simulationen durchführst. Zuerst simulierst du nur den Haushaltsverbrauch und das Elektrofahrzeug, lässt dir die Stunden-Werte (oder 15-Minuten-Werte) der Ladeenergie ausgeben und importierst die Ladeenergien als zweites Lastprofil (zusätzlich zum Haushaltsverbrauch), um im zweiten Schritt das thermische System zu simulieren. Du kannst das auch umgekehrt machen: Zuerst das thermische System simulieren und dieses Profil als zweites Lastprofil importieren, um dann das Elektrofahrzeug zu simulieren. Die Reihenfolge sollte berücksichtigen, welcher der beiden Verbraucher (E-Fahrzeug oder Wärmepumpe) primär und welcher nachrangig versorgt werden soll. Unabhängig von der Reihenfolge können allen Verbrauchern separate Bezugstarife zugewiesen werden, um die jeweiligen Einsparungen zu berücksichtigen.Du benötigst für den Import des Lastprofils nur die eigentlichen Verbrauchswerte (nur die Werte einer Spalte), ohne Zeitangaben und Spaltenüberschriften. Der Import eines Lastprofils wird auch in unserer Hilfe erläutert.Viele Grüße vom Team an dich! Report
