JohannaVD Posted 1 hour ago Report Posted 1 hour ago Hallo, Ich habe eine Frage zur Einordnung der Simulationsergebnisse. Es geht dabei um eine netzgekoppelte PV-Anlage mit Batteriesystem. In den Simulationsergebnissen wird die Nutzung der Batterie durch "SOC Batterie" in monatlicher Auflösung angegeben. Hier ist es der SOC10. So wie ich es verstanden habe, steht die 10 dafür, dass der Speicher nicht auf unter 10% entladen werden kann, um diesen technisch zu schützen. Im folgenden Beitrag im Forum wurde beschrieben dass es es sich um den "average" SOC handelt, also den Monatsdurchschnitt. Dort wurde aber auch beschrieben, dass es sich auf die maximale Entladetiefe von SOC10 bezieht. Muss das dann so interpretiert werden, dass im Diagramm lediglich die nutzbare Energie dargestellt wird? Also dass auf den Ladezustand theoretisch 10% addiert werden müssten? Mir geht es vor allem darum, einzuschätzen, ob sich der Batteriespeicher in der gewählten Auslegung "lohnt". Die Werte der Abbildung entstammen meiner eigenen Simulation, tendenziell wird der Batteriespeicher hier weniger ausgenutzt, aber wenn der SOC 10 hier anders interpretiert werden müsste, würden hier jeweils 10% je Monat aufsummiert werden. Die nutzbare Energie hat sich damit nicht verändert, jedoch würde der Grad der Ausnutzung der Batterie steigen. Viele Grüße Johanna Quote
hotline_oh Posted 1 hour ago Report Posted 1 hour ago Hallo Johanna, vielen Dank für deine Anfrage. Der SOC10 gibt den Ladezustand (SOC) der Batterie basierend auf einer Batteriekapazität von C10 an. Das Diagramm zeigt den durchschnittlichen Ladezustand (bezogen auf C10) der Batterie für 12 Monate. Im Dezember liegt der durchschnittliche Ladezustand bei knapp 20 %, im Mai bei knapp 29 %. Die Tiefe, bis zu der die Batterie entladen wird, beeinflusst die Lebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen. Flache Entladungen, bei denen die Batterie nicht vollständig entladen wird, sind schonender für die Batterie und können ihre Lebensdauer verlängern, während tiefe Entladungen die Anzahl der Ladezyklen verringern können. Einige Quellen geben an, dass Li-Ionen-Batterien mit einem durchschnittlichen SOC von 50 % die längste Lebensdauer haben, andere sprechen von 65-75 %. Quote
