July 29Jul 29 comment_21344 Hallo, gibt es Möglichkeiten im Programm eine Anlagenart Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und thermischem System auswählen? Grüße M.Urich. Report
August 4Aug 4 comment_21361 Guten Tag, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Kombination von Elektrofahrzeugen und thermischem System ist derzeit leider noch nicht möglich. Mit einem der kommenden Software-Updates wird es diese Anlagenart geben. Sie können sich behelfen, indem Sie zwei Simulationen durchführen. Zuerst simulieren Sie nur den Haushaltsverbrauch und die Elektrofahrzeuge, lassen sich die Stunden-Werte (oder 15-Minuten-Werte) der Ladeenergie ausgeben und importieren die Ladeenergien als zweites Lastprofil (zusätzlich zum Haushaltsverbrauch), um im zweiten Schritt das thermische System zu simulieren. Sie können das auch umgekehrt machen: Zuerst das thermische System simulieren und dieses Profil als zweites Lastprofil importieren, um dann die Elektrofahrzeuge zu simulieren. Die Reihenfolge sollte berücksichtigen, welcher der beiden Verbraucher (E-Fahrzeuge oder Wärmepumpe) primär und welcher nachrangig versorgt werden soll. Unabhängig von der Reihenfolge können allen Verbrauchern separate Bezugstarife zugewiesen werden, um die jeweiligen Einsparungen zu berücksichtigen. Sie benötigen für den Import des Lastprofils nur die eigentlichen Verbrauchswerte (nur die Werte einer Spalte), ohne Zeitangaben und Spaltenüberschriften. Der Import eines Lastprofils wird auch in unserer Hilfe erläutert. Report
